Bonsoir à tous, j'avance sur ma 2cv de 59.
J'en suis au faisceau... et j'aurais besoin de vos conseils.
J'ai refais le circuit complet à partir de l'ancien et du schéma. Tous les composants sont branchés et lorsque je mets la batterie:
-le régulateur fume
-le commodo fume
-le fil qui va du démarreur à l'ampèremètre fond...
De plus, j'ai l'impression que le contact reste en permanence.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas? Quelles peuvent être la (les) solutions(s)?
Je vous remercie par avance.
Faisceau électrique 2 cv
- kévin wlache
- Ma deuche : 2CV AZ LP
- Date de naissance : 04 mars 1989
Re: Faisceau électrique 2 cv
C'est que tes branchement son pas bon, tu a surement griller quelques chose !!.
Débranche tout tes appareils et rebranche un après l'autre tes appareil, voir le quel qui est mal brancher, et teste les fils plus et moins avant de connecter tes fils .
( un truc tout simple ta batterie, le plus et moins , son bien sur les bonne polarité !!!)
Pour moi tu as un loup dans ton faisceau...
Il y a un ou des courts-circuits. Des fils qui sont à la masse et qui ne devraient pas y être, par exemple.
Il va te falloir tout reprendre fil par fil, vérifier les continuités et les isolements.
A distance on ne peut pas vraiment dire ce qui ne va pas. Enfin pas moi ! Si quelqu'un a une idée précise....
tien regarde le branchement commme ca doit etre, apres a distance comme dit bob ,on vois pas tout .
- Fichiers joints
- 701865schemat.png (68.7 Kio) Vu 4448 fois
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
J'ai refait mon faisceau entièrement après l'avoir refait comme toi en copiant l'ancien il m'a fallu reprendre à zéro il y a un an en utilisant une méthode simple : grand schéma théorique sur une grande feuille en trois parties : partie éclairage et partie allumage et comodo d'éclairage et clignotant , puis j'ai repris fil par fil en suivant la nomenclature Citroën, c'est fastidieux mais j'y suis arrivé et en plus j'ai mis deux boites à fusibles qui n'existaient pas d'origine.
Comme disent René et Bob, il te faut reprendre tout à zéro et surtout utiliser un multimètre et tester chaque fil. Tu as certainement un ( ou plusieurs) plus à la masse ou une ( ou plusieurs) masse sur le plus. Reste à trouver : dans ces cas là , c'est patience et méthode rigoureuse...
Une piste : ton régulateur a dû souffrir de surtension , il serait bon de le faire vérifier , ce qui ne te diras pas d'où vient cette surtension.
Voilà cela ne t'aidera pas beaucoup...
Bon courage
Bon courage
- Fredjojo
Quels sont les elements as tu remis en etat Demarreur , Dynamo etc ?
Le regulateur/ disjoncteur fonctionnait avant remise en etat du faisceau ?
Lorsque tu as branché la batterie il y a du y avoir un arc vu le court circuit ?.
Verifie les connections que tu as fait sur le régulateur, je le débrancherais complétement dans un premier temps car si le disjoncteur etait déficient il transforme la dynamo en moteur .
Il y a des chances que le galva de l'amperemetre a grillé, si tu maitrise branche un multimetre en amperemetre calibre le plus elevé a la place ( si disjoncteur electronique sinon le fusible interne va grillé si court circuit toujours present)
Comme dis bob , commence par le debut si tu re cablé les cosses de batterie , la cosse du moins a la boite de vitesse et le + au demarreur/ depart vers l'amperemetre
- Jean No
- Ma deuche : AZ SIE KA
- Date de naissance : 24 déc. 1947
Bonjour! J'ai moi aussi des problèmes de circuit électrique sur la deuch que je viens d'acquérir..
(( Mais cela fait partie du jeux.. ;o) ) Le faisceau a été sévèrement bricolé. Plus de charge batterie, plus de clignos ni d'essuie glaces.. Difficile de savoir si le faisceau est celui d'origine. Je crois qu'il va me falloir le suivre fil a fil.. Et je suis daltonien! :boulet2: Que personne ne rigole! on ne se moque pas des infirmes ;o) En regardant le schéma de Renato sur le branchement de départ, il me semble que la bobine branchée ainsi ne permettra pas d'avoir une étincelle aux bougies.. Il est possible que je me trompe
mais je crois que le primaire est alimenté par deux plus... celui qui vient des vis platinées OK. Mais l'autre borne devrait être à la masse Non? Pas de ça si j'me trompe! :flingue: Soyez charitables et indulgents avec les vieux :| surtout quand ils veulent apprendre! :roll: En fait la raison qui m'a poussé vers ce post est de savoir quel est le branchement du moteur d'essuie glaces avec retour automatique. Ts ceux que j'ai essayé en direct depuis une batterie sont inopérants
Je ne pense pas qu'il soit mort.. Mais si il pouvait respirer! :D j'serais ravi! Quelqu'un connait ce truc? Ce serai top!
- Jean No
EXCUSES !!!
Les vis sont à la masse... qui est coupée à l'ouverture.... :boulet2: N'ébruitez pas cette erreur
