Changement des soufflets de cardan 2cv
Re: Changement des soufflets de cardan 2cv
Messagepar RICMAN41 » 14 avr. 2018, 00:35
bob41 a écrit ::salut:
Oui, ce sont les bons soufflets.
Mais si tu veux de la qualité qui ne se déchire pas au bout de 3 jours ou au bout de la rue :ptdr: , je te conseille ceux-ci :
https://www.burton2cvparts.com/kit-de-s ... _8034_8036
:plus1: tout à fait d'accord avec Bob
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
Messagepar bob41 » 14 avr. 2018, 12:02
tobix a écrit :Je pense remplacer mon câble d'embrayage également, la gaine est abimée. Il y a deux modèles sur Burton, un à 10€ et un fabriqué par Burton, plus long... Burton étant réputé pour sa qualité, pourquoi pas, mais quel intérêt d'avoir un câble plus long ?
Il n'y a pas d'intérêt que je sache à avoir un câble plus long. Mais est-ce que ce sont des câbles pour le même modèle de 2 CV ?
Messagepar RICMAN41 » 14 avr. 2018, 13:28
:salut: la différence est que la plus courte c'est pour une 2cv et la plus longue pour une Burton(auto) tout simplement :laughing:
:enchante:
tobix
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 08 novembre 1989
Messagepar tobix » 15 avr. 2018, 20:23
Je vous fais donc confiance pour la qualité des soufflets, et concernant le câble d'embrayage, en effet c'est bien vu je n'y avais pas du tout pensé :laughing:
Un grand merci pour vos réponses messieurs :D pièces commandées, y'a plus qu'à ! :pouce:
tobix
Messagepar tobix » 01 mai 2018, 13:38
Bonjour à tous...
Bon je suis un peu dépité... Après avoir passé plusieurs heures sur ces fichus soufflets, le verdict est que ça bombarde de la graisse par les soufflets de roue (côté roue, gros diamètre), je suis allé faire quelques kilomètres en ville et sur route à 90 pour tester.
Est-ce "normal" au début, c'est le trop-plein de graisse qui s'évacue, ou est-ce mon collier qui est mal serré ? Si c'est ça, pour le cardan droit je peux comprendre (le soufflet "tourne" sur le cardan malgré le collier), mais le gauche je l'ai fait nickel, ça me surprend...
Au niveau des colliers, est-ce-que des rislan peuvent convenir ? J'avoue que les colliers métalliques fournis par Burton ne sont pas ma tasse de thé...
Bref, un bon weekend... Entre ça, la vis de purge de la boîte qui est grippée, mes clés trop épaisses pour dévisser les écrous du câble d'embrayage... Je crois que ça va se finir au garage tout ça, à vouloir faire des économies et m'amuser j'aurai surtout perdu du temps et de l'argent... :cry:
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 01 mai 2018, 20:37
tobix a écrit :Bonjour à tous...
En matière de restauration mécanique , il faut savoir rester humble et pragmatique, sans oublier que parfois le mieux est l'ennemi du bien ...Les colliers métalliques de Burton doivent se serrer avec un clé spéciale certainement :???:
Le rilsan peut convenir certainement mais la aussi il faut les serrer avec la pince adéquate pour que ça serre bien !
tobix
Messagepar tobix » 01 mai 2018, 22:26
lucky40 a écrit :En matière de restauration mécanique , il faut savoir rester humble et pragmatique, sans oublier que parfois le mieux est l'ennemi du bien ...Les colliers métalliques de Burton doivent se serrer avec un clé spéciale certainement :???:
Donc d'après ta réponse j'en déduis que mon feu d'artifice de graisse sur l'intérieur de la roue est bien anormal :laughing:
Ce sont des colliers de ce type:
https://www.burton2cvparts.com/collier- ... anguage=fr
Pas besoin de pince spéciale normalement... On pince l'excroissance et ça serre, point. J'avoue que pour le premier j'ai tâtonné, le serrage n'est sûrement pas optimal, mais pour le 2e je suis surpris (et un peu vexé j'avoue). Tant pis je vais essayer de faire reprendre ça par un (vrai) mécano.
Messagepar lucky40 » 02 mai 2018, 08:46
Donc d'après ta réponse j'en déduis que mon feu d'artifice de graisse sur l'intérieur de la roue est bien anormal :laughing: ---> OUI ça ne doit pas sortir .
Pas besoin de pince spéciale normalement... On pince l'excroissance et ça serre, point. J'avoue que pour le premier j'ai tâtonné, le serrage n'est sûrement pas optimal, mais pour le 2e je suis surpris (et un peu vexé j'avoue). Tant pis je vais essayer de faire reprendre ça par un (vrai) mécano.[/quote]
OK, une tenaille suffit apparemment pour ces colliers, ça ne doit pas serrer très fort effectivement. Après la graisse que tu as utilisée est peut être pas assez compacte ?
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 02 mai 2018, 09:11
bonjour :D
j'ai essayé les colliers...pas satisfait. J'ai mis des colliers plastiques...et là c'est facile, ça serre bien, facile à enlever et à en mettre un autre...ça fuit pas et ont fait moultes kms sans soucis !
les autres peuvent faire aussi...mais pince spéciale...etc :roll:
tobix
Messagepar tobix » 02 mai 2018, 12:08
Avec les ponts, tous les garages sont bookés à mort, impossible avant 15 jours... Or mon objectif est de partir en vacances vendredi 8)
Je n'ai donc pas dit mon dernier mot :enerve:
J'ai racheté des colliers métalliques, le vendeur chez AD m'a déconseillé les serflex plastique... Mais sur tes conseils williamm je vais m'en prendre une poignée quand même. Tu les as montés à la main, sans pince spéciale ?
Sur les soufflets démontés, il y avait de tout : du plastique, du ligarex, du même type que ce que j'ai monté... Et tout ça a bien tenu depuis plusieurs années.
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 02 mai 2018, 19:13
:plus1: avec les propos de williamm....
En ce qui me concerne j'ai opté pour des Serflex et pour les soufflets, cela n'a pas bougé !!!
Tu as toutes les tailles et toutes les longueurs au choix.
Avec une pince, c'est mieux pour le serrage et quand on voit tout ce qui tient avec des Serflex sous le capot.....c'est un bon investissement...
Gilles :enchante:
williamm
Messagepar williamm » 03 mai 2018, 11:15
Bonjour :salut:
Oui, les colliers plastiques montés à la main, facile. Tu peux tirer avec une pince plate, plus facile pour tirer fort...ai serré moyen.c est pour moi le moyen le plus simple, pas cher, et qui tient bien, facile à poser et à changer...et pas d outil spécial à utiliser :clap:
A bientôt, amis deuchistes :salut:
tobix
Messagepar tobix » 14 mai 2018, 22:41
Bonsoir à tous !
Le fin mot de l'histoire : j'ai réussi :) avec les colliers métalliques... Pas trouvé de rislans suffisamment longs. Finalement ces colliers métalliques finissent par se mettre, en serrant au maximum "à la main" et pour finir finir en pinçant l'excroissance à la tenaille, et non pas à la pince plate ou multiprise... Et ne pas se prendre la tête à essayer de rattraper un serrage foiré, prendre un collier neuf, ça vaut moins de 1€ chez n'importe quel grossiste auto !
Si ces conseils peuvent servir à quelqu'un qui tomberait sur ce sujet à l'avenir 8)
Messagepar bob41 » 15 mai 2018, 10:12
Je ne connaissais pas ce collier. A t-il un nom particulier ?
Merci de l'info, en tous cas.
tobix
Messagepar tobix » 18 mai 2018, 15:24
Non, je ne sais pas si ils ont un nom particulier :| c'est ce qu'on m'a proposé chez AD en demandant des colliers de soufflet de cardan, et c'étaient les mêmes qu'avec le kit Burton. Pour l'instant ça tient :D bon il faut dire que j'ai peu roulé depuis.
Messagepar RICMAN41 » 18 mai 2018, 23:25
:salut: Oui pas de nom spécifique mais ça tient aussi de mon coté depuis la mise en place :wink:
https://www.burton2cvparts.com/collier-soufflet-de-cardan-2545mm-p-6957.html?cPath=499_8034_8036
:enchante:
Messagepar zamzam » 19 mai 2018, 10:53
Chouf Aziz (vous noterez l'étau hydraulique) :
Revenir vers « Transmission - Direction »
