Antivol et fermeture capot 2cv
MaudMN
Ma deuche : AZKA 2cv6
Date de naissance : 02 oct. 1972
Message par MaudMN »
bo jour je m’adresse a Vous car j’aimerais avoir votre avis sur un antivol de direction avec contacteur 3 fils qui est en vente sur les sites spécialisés ? J’aimerais connaître votre système à vous
De plus que pensez vous de la fermeture à clé du capot?
Merci les amis :volant: :pouce:maud
Poyducotam
Re: Antivol et fermetures
Message par Poyducotam »
Mon avis, c'est qu'il s'agit de l'antivol classique par blocage de direction d'une 2cv et dérivés ^^
Donc c'est plus symbolique qu'efficace. il est simple à contourner : je l'ai déjà fait pour ma première 2CV ^^
C'est bien de l'avoir c'est mieux de prévoir d'autres astuces, comme un coupe-circuit ou un coupe-allumage caché (genre un interrupteur sous le siège ou autre).
Un verrouillage capot est utile pour éviter de se faire démonter la batterie par exemple, donc suivant les endroits cela peut être presque nécessaire. En revanche il doit être utile de bien le protéger des intempéries : situé sous le pare-chocs, il ramasse bien la saleté.
Ben voilà, tout est dit !
En faisant une recherche sur le mot clé "antivol" il ressort ce topic:
viewtopic.php?f=22&t=1332
Y'a de quoi lire, dans un premier temps !
webvince
Message par webvince »
A noter que j'ai une pub d'accessoires Citroën de l'époque de ma Deuche où apparaît le blocage de capot.
Il y en avait un d'époque à vendre il y a peu sur lecoincoin... A prix d'or comme d'habitude...
Moi maintenant je me sers chez Porsche, c'est moins cher :laughing:
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Comme te la dit Poyducotam un coupe- circuit bien caché ,quand au capot lors de grande sortie (si elle couche dehors )c'est rare mais
un antivol velo tout simplement (capot pare choc )
papy deudeuche
Coupe-circuit plus canne antivol et si tu peut la pédale d'accélérateur dans ton sac à main si ta deuche le permet.
Quand au capot un antivol velo tout simplement(capot pare choc )
papy deudeuche a écrit :si tu peut la pédale d'accélérateur dans ton sac à main
Ca me fait penser à la discussion que nous avions eu concernant les volants démontables ... Je crois que c'est BOUVARD qui enlevait le volant de sa (ses) Ferrari ! :wink:
pat77
Message par pat77 »
salut, moi, j'ai un sabot et un bloque-pédale en plus.
webvince
La caisse reliée au 220 ? :laughing:
papy deudeuche
Pas mal le 220 mais en déplacement prévois assez long de fil
Sifakao
Ma deuche : 2CV AZ série A
Date de naissance : 27 janv. 1998
Re: Antivol et fermeture capot 2cv
Message par Sifakao »
Autre astuce : embarquer un fil de bougie, après c'est sûr que ça c'est pas trop compliqué à trouver dans n'importe quel atelier/garage :D
Message par Math 2cv »
... ou enlever une roue et la prendre avec soi,... encore faut-il avoir un sac à main assez gros ? :mdr:
https://mcda.com/serrures-2cv-6/1020-se ... t-2cv.html
Pour le capot il y a ce type e serrure ..... :salut:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Je suis peut être naïf mais je crains que malheureusement si on veut voler une 2cv, on y arrivera toujours, ne serait-ce qu'en la mettant sur une plateforme.
Donc pour moi, le but de l'antivol est:
- décourager les voleurs occasionnels qui veulent simplement faire un tour ou une mauvaise blague,
- ralentir le plus possible l'opération de vol.
Donc, partant de là, même les trucs les plus simples et les plus connus sont bons....canne, blocage des roues, fil de bougie, débrancher le neiman, la bobine.... tout cela fait perdre du temps au voleur et a donc une chance, de le le décourager, d'attirer l'attention des passants.
La multiplications des petits trucs est une bonne chose.
Mais je suis peut être à côté de la plaque
2cv 4 de 1974
papy deudeuche
Salut Plux je suis d'accord avec toi ,les retarder le plus
longtemps possible ,surtout si la voiture dort dans la rue.
Mais peut importe ,ce genre de voiture doit dormir dans un garage bien fermé.
Bonne soirée
