Câble embrayage sur collecteur de ma 2cv
Laure B
Date de naissance : 0- 0-1970
Cà¢ble embrayage sur collecteur de ma 2cv
Message par Laure B »
Bonsoir à  tous,
Mon collecteur n'a pas de patte pour réhausser le cà¢ble d'embrayage, qui est appuyé dessus. Pour le moment la voiture ne roule pas (restauration) mais je me demande si ce n'est pas gênant pour le plastique du cà¢ble, quand ça va chauffer. Si vous avez une astuce, merci d'avance.
Message par Domi »
:o Hello Misss. Si tu le vois coté aile AV G, c'est un des deux cà¢bles de frein à  main, idéalement à  protéger par un pare-chaleur d'origine.
Si tu parles du cable sous la voiture et qui passe entre le pot sous boite et le carter de boite, c'est bien le cable d'embrayage.
Il passe à  un endroit bien spécifique, il s'y loge quasi naturellement, un emplacment présent entre les pattes de fixation de "la bête à  cornes" sur la boite de vitesse. :)
Laure B
Salut Domi,
Et oui, je sais, mais moi je ne l'ai pas. C'est bien le cà¢ble d'embrayage. J'ai regardé sur une deuch en demandant à  son propriétaire. Son collecteur avait bien une patte spéciale pour que le cà¢ble ne soit pas en contact avec la chaleur. C'est très net aussi sur les revues de ventes à  distance.
Je vais essayer de l'accrocher juste sous la patte de fixation collecteur -boite avec un petit collier en plastique ou un petit bout de fil de fer plastifié, ça devrait aller. C'était juste pour savoir s'il y avait une astuce plus "élégante". Mais personne n'ira contempler mon moteur, alors...
Merci à  toi, bonne fin de journée.
