bonjour,
je viens vers vous et vos connaissances parce que j'ai un petit problème. Quand je tourne le volant il y a un couinement terrible qui commence à m’énerve au plus au point. J'ai l'impression que ça vient du haut de la direction, au niveau des caoutchoucs (que je viens de changer pensant qu'ils étaient fatigués mais sa n'a rien changer sa couine toujours j'ai donc essayer de les graissés mais rien n'y change quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance.
ma direction de 2cv fait du bruit
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: ma direction fait du bruit
2cv6 1981
Bonsoir Pilou.
J'ai le même problème, de temps en temps, j'ai un couinement qui semble provenir du tube de guidage. Je n'ai pas changé les bagues.
D'après tout ce que j'ai pu voir sur le sujet, il ne faut surtout pas utiliser de corps gras (graisse ou huile) pour les lubrifier, mais utiliser un lubrifiant sec, type talc.
Alors pour le liquide de frein ????
Qu'as-tu utilisé comme lubrifiant au montage de tes bagues neuves ?
Je me renseigne pour t'apporter des éléments de réponse.
Domiluc
Domiluc
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bonjour,Domiluc a écrit :Bonsoir Pilou.
Domiluc
je relance ce sujet car bien sûr j’ai un couinement d'enfer lorsque je tourne le volant. Je sais que le bruit raisonne mais je l’entends
franchement sous le volant.
Alors la question est :
huile de frein à insérer le long de la colonne à partir du volant (si oui il y a t il un moyen efficace de l'introduire?)
ou,
talc?
Pour rappel, dans la crémaillère quel type de graisse?
Meri
2cv 4 de 1974
Re: ma direction de 2cv fait du bruit
Pour la graisse une graisse ordinaire çà fera l'affaire.
Pour ton bruit , essaie avec du liquide vaisselle ,tu fait couler sur la barre en tournant le volant
Si c'est toujours pareil, ben le mieux c'est de changer la bague en caoutchouc dans le fourreaux
- Poyducotam
Sinon, le silicone en bombe fonctionne bien
- PLUX
Bon je vais essayer.
Je crains toute fois que le liquide vaisselle en séchant ne fasse pire.
pour la graisse j'ai donc ce qu'il faut
2cv 4 de 1974
- PLUX
renato13 a écrit :![]()
J'ai suivi le conseil et utilisé du liquide vaisselle. Plus de bruit.
2cv 4 de 1974
