Comment tester un amortisseur . 2cv
Bonjour à tous ,
Y a t'il une combine pour tester un amortisseur ( démonté ) ...... :???:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Comment tester un amortisseur .
Message par François44 »
Et bien il suffit de le comprimer et de l'étirer à la main (dans sa position de travail bien sur). La résistance ressentie doit être linéaire, régulière et présente sur la longueur totale de la course. Suivant les modèles d'amortisseurs, il est normal que la résistance ne soit pas la même en comprimant l'amortisseur et en l'étirant.
Re: Comment tester un amortisseur . 2cv
Oui un amortisseur ,si tu arrive sans forcer a le comprimer et l'étirer il est HS
aussi ,si tu le comprime et la tige remonte toute seule il est HS :salut:
