2 cv Changer l'échappement sur la Panama .
Bonjour à tous ,
Sur ma Panama l'échappement a été bricolé surement par un soudeur manchot du dimanche , un vrai tas de M---e , bon passons la dessus cela partait surement d'un bon sentiment économique , mais du coup faut recommencer , donc ma question peut on changer par dessous l’échappement sans déposer le moteur :???: :salut: .
Re: Changer l'échappement sur la Panama .
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
Bien sur que oui ,tu soulève ta voiture suffisamment pour travailler dessous , puis tu verra tout seul que c'est possible.
Le truc que je te recommande , c'est de bien caler ta voiture ,sur des cales ou chandelles , mais surtout pas sur le cric ,ou autre. :salut:
Merci Rénato , de toute façon je ferai ça sur le pont d'un copain .
Ça passe mieux si tu dévisses tes silent-blocs avant... :wink:
Re: 2 cv Changer l'échappement sur la Panama .
Ok bon à savoir :pouce:
:salut: J'ai changé mon pot sous boîte la semaine dernière pour un 2 en 1 en inox sur mon pickup et juste en levant le châssis au cric cela suffit , il faut quelques manipulations pour le sortir mais cela se fait sans problèmes . :roll:
Bonjour à tous :salut: ,
Éventuellement peut on trouver chez nos revendeurs un pot ( pas impôt ça c'est déjà fait :enerve2: ) inox pour le 425 cc , j'ai jeté un œil sans rien trouver :???:
:salut: :non: Je n'ai jamais vu ça dans les catalogues pour 2cv , vu que pour les 602.
Et pour le pot primaire en démontant l'aile ça sort facilement :???:
[/i]
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
J avais cherché pot inox egalement mais je n ai rien trouvé pour 425 , mon pot n est pas encore monté mais par contre le pot sous boite d epoque avait 2 legers enfoncement pour laisser passer les cables de frein a main et pas la refab
Fredjojo a écrit :J avais cherché pot inox egalement mais je n ai rien trouvé pour 425 , mon pot n est pas encore monté mais par contre le pot sous boite d epoque avait 2 legers enfoncement pour laisser passer les cables de frein a main et pas la refab
Attention il y a deux types de pots pour 425 : 18ch et 12ch ; ceux pour 18ch possèdent un bossage, pas ceux pour 12ch ; les diamètres des sorties sont aussi différents 30 mm pour 18 ch et de mémoire 27 mm pour 12ch (à confirmer pour le diamètre exact) :wink:
Fredjojo
Et pour les allemandes et suisses , le modele luxe :)
pot.pdf
(948.96 Kio) Téléchargé 157 fois
Fredjojo
Marc , pour le pot de detente
Merci Fred :tchin: , tu as trouvé ça dans quel document :???:
Fredjojo
Dans mon livre de chevet :lol: que j’ai commandé par erreur avec le manuel des pièces détachées mais finalement je ne regrette pas’ pour les zamzam c top
Tu peux caler une armoire lorraine aussi avec ou faire des interrogatoires
