Étrier 2cv côté passager (RESOLU)
- lalal
Re: Étrier 2cv côté passager
J'ai remis en place les tuyaux en cuivre.
Je n'ai pas serré comme un sourd.
Dès qu'il y avait un peu de résistance, j'ai stoppé le serrage (limite on peut desserrer à la main, enfin presque).
Je ne sais si c'est le bon serrage.
2cv6 Spécial de 07/1984
 Le serrage des raccords de frein , c'est comme les caches culbuteur 5/8 gramme , tu serre ton tuyaux une fois serrer a la main
tu serre un quart de tour , à la clé .
- lalal
Top René, merci  :hehe:
Ça doit correspondre à peu près à mon serrage.
Je verrais quand j'aurais remis sous pression si ça fuit
Oui c'est bon , un quart de tour ça fuit pas .lalal a écrit :Top René, merci :hehe:
- lalal
Bon, j'ai remis en pression le circuit.
Ça fuyait grave sur le tuyaux d'entrée sur l'étrier droit. J'ai resserré bcp plus et la fuite semble (je dit bien semble) être resorbée.
Je n'ai pas fait le vide d'air sur l'arrière.
Vide d'air devant uniquement.
Est ce normal que la pédale redevienne molle après quelques secondes de repos après pompage ?
Est ce lié au fait que je n'ai pas fait l'arrière ?
Merci à vous
Merci à vous
lalal a écrit :Bon, j'ai remis en pression le circuit.
Merci à vous
 Oui il faut purger les 4 roues ARD ARG AV.
- lalal
Donc c'est normal que ce soit re-mou ?
L'air rentre à l'arrière quand on fait l'avant ?
Merci René
Merci René
lalal a écrit :Donc c'est normal que ce soit re-mou ?
Merci René
 Faut toujours commencer de la roue la plus loin du maitre cylindre , ARD-ARG*AVD AVG , pour les tambours , les disques il y un seul purgeur a lavant.
- lalal
J'ai purgé ARD - ARG - AVT dans cet ordre.
Verdict:
Quand je retourne à la pédale, le 1er coup elle s'enfonce de moitié, le second elle s'enfonce d'un quart, le 3ème coup la course de la pédale est normale.
J'attend 30 secondes et rebelote, au 1er coup elle s'enfonce de moitié, second coup...
:pleurs:
J'ai tout de même repéré une faible humidité au niveau de la durite maître cylindre étrier droit, au niveau de l'entrée du tube en cuivre dans la vis de fixation.
Mais vu le niveau de fuite (très très faible), je ne suis pas sûr que ça ait un effet sur les 30 sec (même moins) entre la pédale molle et la pédale dure.
Merci pour votre aide
										Verdict:
:pleurs:
- lalal
Bon, je vais déjà changer le tuyaux de cuivre MC Étrier puis repurger
lalal a écrit :Bon, je vais déjà changer le tuyaux de cuivre MC Étrier puis repurger
 Comment tu purge !!!
(Ne change rien ,si tes tuyaux était sur les étrier avant ,il y a pas de raison qu'il ne se fixe plus .)renato13 a écrit :lalal a écrit :Bon, je vais déjà changer le tuyaux de cuivre MC Étrier puis repurger
				paul lamiral
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
lalal a écrit :Hello la team
Voila, j'ai reçu mon nouveau kit de joints, tout remis en place. Joint plat dans le fond, joint à lèvre vers l'extérieur du puit de piston.
Les nouveaux pistons sont maintenant en place à l'aide d'un serre joint, enfoncés à fond.
J'ai placé les 3 joints tubiques à leur place.
J'en ai cependant eu un 4eme dans la pochette.
Le 4eme trou étant destiné à la vis de purge de l'étrier gauche (photo ci dessous)
Faut il cependant y placer le dernier joint tubique ? Sachant qu'il n'y avait rien lorsque j'ai dévissé
Merci à vous
 pas de joint pour la vis de purge. Le pointeau assure l'étanchéité
bonne soirée à vous paul
- lalal
renato13 a écrit :(Ne change rien ,si tes tuyaux était sur les étrier avant ,il y a pas de raison qu'il ne se fixe plus .)renato13 a écrit :lalal a écrit :Bon, je vais déjà changer le tuyaux de cuivre MC Étrier puis repurger
Je purge en pompant 3x puis pédale au plancher. J'ouvre le circuit, je laisse échapper le Lhm puis referme (toujours pédale au plancher)
Et je recommence.
Mais au bout de 3 ou 4x, j'ai toujours eu que du Lhm dans le tuyau. Pas d'air.
Concernant mon tuyau, il faut que je le change. Il est serré à bloc et il fuit quand même au niveau du dessus de le vis de fixation. Pas par le filetage.
Ça va me coûter 15€ pour repartir avec du neuf.
Est ce qu'il faut que je la fasse tourner dans mon quartier pour faire remonter une eventuelle bulle d'air ?
Est ce qu'il faut une petite bulle pour provoquer une pédale molle ?
Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir dégagé une seule bulle d'air, j'avais du Lhm qui sortait direct dans mon tuyau ?
 Ben oui si ton tuyaux fuit il prend l'air aussi,la purge c'est bon comme tu fait, dans l'ordre ARD ARG AV.
Répare ta fuite et refait la purge , oui pédale molle c'est souvent la purge .
- lalal
J'ai eu 2cv Distribution au telephone qui me dit que ma fuite n'était pas la cause de ma pédale molle.
En effet, elle redevient molle au bout de 15/20 sec.
Mais Bon, je vais changer cette fuite et repurger. Quitte à vider 1l de lhm...
lalal a écrit :J'ai eu 2cv Distribution au telephone qui me dit que ma fuite n'était pas la cause de ma pédale molle.
 Pourtant pédale molle après 15/20 sec ,c'est le symptôme de l'air dans le circuit.
- lalal
Demain, je remet mon fils de 11 ans au volant, et il va aider Papa à purger :hehe:
- lalal
Ahhhhh, après pompage il faut que j'ouvre la vis de purge jusqu'à ce que la pédale revienne au plancher ?
Moi, je laissais échapper le liquide sans me soucier de savoir si mon fils partait sous le volant lorsque la pédale se faisait la malle
lalal a écrit :Demain, je remet mon fils de 11 ans au volant, et il va aider Papa à purger :hehe:
 Bien sur faut être a deux , tu lui dit de pomper lentement jusque au plancher, après tu lui dit de rester appuyer
tu ouvre la vis de purge la pédale va partir au plancher, surtout pas la lâcher temps que tu a pas fermer la purge, tu répète cette opération
temps qu'il y a de l'air, et toujours dans l'ordre ARD ARG AV , et regarde de pas avoir le bocal vide, sinon faut tout reprendre . une fois que la purge et validé ok.
si toujours pareil , après !!! faudra contrôler tes pistons sil sorte bien sur les plaquettes. Mais !! d'abord la purge .
- lalal
Parfait René, je pense avoir compris
Je vais donc attendre que mon fils ait le pied au plancher pour refermer la vis de purge.
Je te tiens au courant
- lalal
J'ai changé mon tube en cuivre.
Plus de fuite.
Purgé ce matin. Maintenant c'est une pédale molle, puis pédale dure juste après.
Je vais tenter de continuer la purge. Mais c'est aussi long à purger ?
										Plus de fuite.
 Ben je pense que si tes freins fonctionner avant ,il y a pas de raison que çà fonctionne plus après .
Mais purge avec un adulte ,si ton gamin appui pas bien sur la pédale ou relâche la pédale, la purge se fera jamais .
sinon une purge 15/ 20 mn c'est fait .
fait ca avec un adulte, exactement comme je vais t'expliquer, après on pourra être sur de la purge .
1 tu est certain qu'il y a plus de fuite a l'étrier !
LA PURGE
1 c'est toi au purgeur qui donne les ordres a la personne qui pompe a la pédale.
2 tu dit a la personne de pomper lentement jusque au plancher plusieurs fois
3 tu lui dit reste appuyer, a se moment la il faut surtout pas relâcher la pédale, tu ouvre le purgeur avec un tuyaux transparent du purgeur dans une cannette
de liquide, le tuyaux trempe dans le liquide , l'air et le liquide va passer, la pédale va partir au plancher, tu referme la purge, et tu lui dit de pomper encore, puis
tu répète cette opération plusieurs fois temps qu'il y a de Lair , tu surveille le bocal de rajouter du liquide quant le niveau baisse,
tu commence part la roue arrière ARD ARG AV. Après on sera sur pour la purge . :bis: bisous a ton gamin, mais c'est pas un travail d'un gamin la purge des freins .
plus tard il le fera tout seul .
- lalal
 Bon, j'ai fait exactement comme tu as.dit.
J'ai vidé un réservoir entier de lhm tout en m'assurant qu'il n'était jamais vide.
Plus aucune bulle d'air. Rien.
Et pourtant la pédale part à moitié au premier coup de pompe, au second c'est plus dur.
Puis rebelote au bout de 10s.
J'ai alors pompé pour avoir la pédale dure puis maintenu mon pied. La pédale part lentement jusque là moitié avec la pression de mon pied.
Je ne sais plus quoi faire
 tu a pas de fuite sur les étriers est au roue, avant ton intervention tout fonctionner a part ta fuite .
- lalal
Bah non ?
- lalal
J'ai tout changé sur les étriers.  Joints pistons et nettoyage. Les pistons fonctionnent car ça freine et quand je lache la voiture bouge.
 SI tu avait un joint neuf des étriers de mal monter ou pas bon , il devrait y avoir des fuite,
possible que ton maitre cylindre a lâché !! si tu pompe la pédale durci et tu reste appuyer elle va au font ,c'est une fuite interne
dans le maitre cylindre, mais la tu a pas de bol qui lâche juste au moment de ton intervention .
Mais bon si tu a fait la purge comme je te dit plus haut, on écarte la purge , c'est ton maitre cylindre qui merde .
- lalal
Bon bah je vais changer le maître cylindre
J'espère que ce n'est pas trop difficile à changer tout ça...
lalal a écrit :Bon bah je vais changer le maître cylindre
 Non c'est pas dur a changer, faut déposer les tuyaux , le bocal il se tire en force pour le déboiter et le remettre
ensuite tu a les deux boulon sur le tablier, et la chape a la pédale .et tout re purger,.
