Problème boîte de vitesse sur ma 2cv
Michaël
Problème boà®te de vitesse sur ma 2cv
Message par Michaël »
Salut !
Je voulais faire une ballade cet après midi et là , gros problème, j'ai sorti la voiture, les vitesses passaient normalement puis après avoir fait marche arrière, j'ai entendu des bruits de pignons qui frottent quand je me suis remis au point mort. Maintenant, je suis en prise au point mort, je n'ai plus de marche arrière, elle est en prise mais la voiture ne bouge pas, la première correspond apparemment à  la troisième mais je suis obligé de tenir le levier sinon elle saute, je ne peux plus passer la troisième, la quatrième passe et apparemment, c'est bien la 4ème. Je pense à  un problème de fourchettes qui se serait décalée, quelqu'un pourrait t'il m'éclairer ?
Michaël
Je viens d'aller voir et en bidouillant un peu avec le levier de vitesse, la marche arrière refonctionne, le point mort aussi ainsi que la première alors qu'avant la première correspondait à  la troisième. Ce qui m'intrigue, c'est que lorsqu'elle était en prise au point mort, le levier était quand même libre de gauche à  droite.
Message par Domi »
:? Hello...Tu as probablement ton baladeur 3-2 qui est désserré. :?
Il y a un poste qui en parle, la fonction rechercher devrait t'aider à  la retrouver. :wink:
Michaël
Salut !
Merci pour ta réponse ! :wink: C'est bien possible parce que depuis que j'ai la voiture, la troisième craquait si je la passais au delà  d'une certaine vitesse, il ne fallait pas que je dépasse 40 quand j'étais en accélération et en dessous de 60 quand je rétrogradais sinon elle craquait, même en faisant le double débrayage. Je vais essayer d'y regarder ce week end.
Autre question, si jamais je voulais changer la boîte, est ce que toutes les boîtes à  disques sont compatibles ou y a t'il différents modèles ?
Message par Domi »
:o Hélas non, tu dois retrouver une boite 2CV.
IL ya Dyane/Acadiane, 2CV et Ami8... :?
Michaël
Je vais être chiant mais j'ai encore une question :roll: , qu'est ce qui permet d'identifier que c'est bien une boite 2cv ?
Message par Domi »
Hello ! Regardes bien ces vues :
Tu remarque la rainure circulaire, il n'y en a pas sur les BV 2CV6. :wink:
Michaël
Ok super ! Merci ! :D
Michaël
Salut !
J'ai ouvert la boîte hier, la bague n'est pas desserrée, est il possible que la colerette se resserre d'elle même ?
