crochets arrières fixation capote 2cv ouv. extérieure...?
- gorneton
- Ma deuche : 2CV6 SPECIALE 1983
- Date de naissance : 08 sept. 1969
Hello Amis Deuchistes !
Existe-t-il des crochets pour fixer ma capote enroulée sur toute la longueur comme je le fais à mi-longueur ? J'ai trouvé des crochets sur TPV qui semblent correspondre à cela mais pas sûr (voir photo). Si oui, comment se fixe-t-il, je ne vois même pas de trou ni dans la pièce ni sur la Deuch....?
Merci par avance,Gorneton
Re: crochets arrières fixation capote 2cv ouv. extérieure...?
Ca dépend.. :shock:
Sur les anciennes il y a un crochet vissé dans la caisse au niveau du haut de la lunette arrière.
Je pourrais d'ailleurs changer le crochet de mon AZL, il commence à rouiller
Sur les récentes, il n'y a pas ce crochet mais une pression et une sangle à l'intéreiur de la caisse comme pour les capotes à ouverture intérieure, enfin c'est comme ça sur la 2 CV 4 de ma fille.
Capote à ouverture intérieure ou extérieure ?
Tiens, voilà 2 liens où l'on en parle pour la capote à ouverture intérieure :
viewtopic.php?f=17&t=9110&p=100234
viewtopic.php?f=17&t=10479&p=111415
- gorneton
Merci !
J'avais précédemment une ouverture intérieure et j'avais mis les sangles et pressions, mais je n'étais pas serein en roulant.....les brides sautaient régulièrement !
Avec celle ci (ouverture extérieure ), une fois crochetée je suis pas inquiet ça tient bien, et du coup je souhaite pouvoir ouvrir en grand en conservant ce système.
Comme quoi les goûts et les couleurs ...!!gorneton a écrit :Merci !
:D
papy deudeuche
Tu as plusieurs sortes de crochets
celui-ci par exemple est très bien, ma préférence c'est le double
Il maintient bien en ouverture totale
- gorneton
Parfait en effet. Faut il percer la coque pour les fixer et idéalement quel est le mode de fixation ideal (vis, écrous....) ?
Merci !
Merci !
- gorneton
Celui qui a ta préférence à deux embout.....plus pratique que l'autre avec un simple ergots ?
papy deudeuche
Le double est super c'est celui que j'ai sur ma deuche
par contre chez quel fournisseur le trouver je ne peut pas te dire
et pour fixer ton crochet si tu n'as pas de trou de percé prends des vis autoperforantes et ne les prends pas trop longue et avec une visseuse ça va tout seul
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
- gorneton
Merci ! je vais en commander sur Rénov'2cv !!
