Radiateur d'huile 2cv
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Comment accéder au radiateur d'huile pour un nettoyage
papy deudeuche
Re: Radiateur d'huile
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre ??? Merci
:salut: Si tu veux juste le nettoyer tu enlèves la grille et ton hélice et tu as accès au radiateur(grille)puis pinceau et gasoil ou en douceur et soufflage par derrière pour enlever le tout par l’extérieur.Au besoin tu mets du sopalin ou vieux chiffon dans le couloir central en cachant ton boitier d'allumage.
papy deudeuche
Re: Radiateur d'huile 2cv
Merci Richard et passe une bonne journée
Si c'est pour un nettoyage que le devant du radiateur , comme Richard te dit c'est bon ,. sinon pour un
nettoyage complet a l'intérieur , avec de l'essence , faut le déposer . Pour le déposer faut démonter le carénage de refroidissement
les deux support moteur avant soulever le moteur légèrement et sortir le carénage ,après c'est un jeux d'enfant pour démonter ton radiateur. :salut:
