Essuie glace 2 cv très très lent
RasNico
Ma deuche : 2CV 6 spéciale 1981
Date de naissance : 28 mars 1994
Messagepar RasNico » 11 juin 2018, 16:07
comme je le disait dans mon post de présentation j'ai une multitude de petit problème. Celui du jour c'est la vitesse des essuie glace. Ils sont tellement lent qu'ils se bloquent au milieu du pare-brise pendant le retour, si bien que je suis forcé d'aller leur donner un coup de main pour revenir. Je me demande donc si vous aviez eue un jour un problème similaire et si vous connaissiez la cause? Est ce que cela vient du moteur d'essuie glace qui serait a changer ou est ce que cela peut provenir d'autre part?
Merci beaucoup par avance :mercizamzam:
Nicolas
Re: Essuie glace très très lent
Messagepar bob41 » 11 juin 2018, 16:44
Ca peut venir du moteur effectivement, mais aussi de points durs dans la tringlerie.
Je commencerais donc par voir la tringlerie avant de changer le moteur.
Sinon, sur ma A et mon AZ j'ai des essuie-glaces avec 4 vitesses en marche avant et une marche arrière. :lol: :lol:
RasNico
Messagepar RasNico » 11 juin 2018, 16:45
Merci pour ta réponse, qu'entend tu par tringlerie qui bloque ? Tu fait référence au piece qui entraine qui serait bloqué par une accumulation de crasse ou quelque chose du style ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 11 juin 2018, 17:06
OUI regarde les tringles en premier , ensuite essaie ton moteur direct sur la batterie brancher avec les pinces
sil tourne toujours doucement direct brancher a la batterie c'est ton moteur qui merde. :salut:
Messagepar bob41 » 11 juin 2018, 18:42
RasNico a écrit :Merci pour ta réponse, qu'entend tu par tringlerie qui bloque ? Tu fait référence au piece qui entraine qui serait bloqué par une accumulation de crasse ou quelque chose du style ?
Oui, c'est ça. Les essuie-glace sont entraînés par des tringles : des bielles et des biellettes. Elles peuvent avoir besoin de graissage, et aussi elles peuvent avoir pris du jeu et donc occasionner des points durs qui font ralentir les essuie-glace.
RasNico
Messagepar RasNico » 12 juin 2018, 09:09
Merci beaucoup pour tes informations ! Une petite dernière question (ou pas :wink: ) , est ce facile d'accès? faut-il démonter le tableau de bord ou des pièces internes ?
Merci beaucoup vraiment, je vais essayer de régler ça au plus vite maintenant =)
Messagepar bob41 » 12 juin 2018, 10:59
Il faut que tu démontes le cache en plastique au bas du pare-prise. Derrière il y a le moteur d'essuie-glace et la tringlerie. Regarde aussi si les axes des essuie-glace tournent librement.
RasNico
Re: Essuie glace 2 cv très très lent
Messagepar RasNico » 13 juin 2018, 09:04
Au top ! Merci beaucoup !!
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Date de naissance : 23 avril 1963
Messagepar Belin3800 » 14 juin 2018, 20:36
J'ai été confronté aux mêmes symptômes et dans mon cas c'était un début de grippage d'un des axes d’essuie glace (là où ça traverse la baie de par-brise ou encore ce qui s'appelle biellette bras d'essuie glace dans le catalogue cassisclub ). J'ai désassemblé le système de tringlerie pour avoir accès aux biellettes que j'ai ensuite démonté et graissé à la molycote.
Depuis ça fonctionne bien.
Salutations
Belin3800
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
