Changement joint réfrigérateur d'huile 2cv
Xav59
Date de naissance : 24 août 1985
Message par Xav59 »
Bonjour, suite au sujet châssis dans la rubrique j'ouvre un post pour une explication sur les vérifications / changements joint spy ou écrous des tubulures du réfrigérateur d'huile et sur la marche à suivre.
Re: Changement joint réfrigérateur d'huile
Xav59 a écrit :Bonjour, suite au sujet châssis dans la rubrique j'ouvre un post pour une explication sur les vérifications / changements joint spy ou écrous des tubulures du réfrigérateur d'huile et sur la marche à suivre.
Tu souhaites des explications personnelles ou tu ouvres un sujet général pour que quelqu'un rédige un tuto ?
Il y en a peut-être déjà un sur les joints spi....
Pour le radiateur d'huile, sur une 2 CV 6 ce sont des joints tube en caoutchouc. C'est rare qu'ils se détériorent. Mais il n'y a rien de plus simple pour les changer : tu enlèves les vieux et tu mets les neufs, tu montes les tubes du radiateur puis tu serres les écrous :)
:salut: Déjà pour commencer et pour savoir de quoi on parle il faudrait que tu te trouves une RTA ( la base) pour pouvoir comprendre. C'est très utile.
Pour ta fuite il faut que tu démontes ta grille de protection , ton ventilo puis ta bavette et que tu nettoies l'avant de ton moteur(carters) et le bas (photo)soit au pinceau avec essence ou bombe de dégraissant pour freins pour déjà mieux y voir après tu remets ton moteur en route sans le ventilo pas longtemps (2/3 MINUTES) pas plus vu la chaleur et regardes si tu vois d'où peux venir cette fuite si tu ne vois rien il faudra remonter la courroie et le ventilo et faire tourner à nouveau pour trouver cette fuite.
Re: Changement joint réfrigérateur d'huile 2cv
Pour déposer les joints spi avant ou arrière , c'est la même procédure. Tu prend deux vis a bois tu les visse sur chaque bord du joint, et tu tire avec une pince.
POUR LE REMONTAGE
Tu nettoie bien le carter , tu huile bien le joint neuf ,tu enfonce bien droit le joint neuf ,en te servant de l'ancien joint
ou un morceau de bois bien plat pour pas abimée le joint, il faut que le joint soi en retrait 1mn a peut près dans le carter. :salut:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
renato13 a écrit ::salut:
POUR LE REMONTAGE
stop......
les joints spy? les quels, où?
2cv 4 de 1974
Ben tu pose une question si dessus, comment changer les joints spi!!! je t'explique comment faire, :pense: un joint derrière l'hélice, l'autre derrière le volant moteur. :salut:
Joint spy qui se trouve autour de la queue du vilebrequin mais il faut être sûr que c'est de la que provient la fuite c'est pourquoi " le nettoyage " de la zone est indispensable.
Xav59
Message par Xav59 »
Cette question vien dun autres post qu'un autres mec sur le forum à poster...
EDIT:
OK :! Après le passage par le salon "Châssis/Pneus", on tombe sur le "post" de "l'autre mec !" :roll:
Pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, il aurait fallu être plus explicite et dire (par exemple):
"Suite au post de Plux dans le sujet viewtopic.php?p=118271#p118271 ..." Comme ça, on peut se référer au post en question et Plux n'est pas juste "un autre mec" !
:mdrordi: :siffle:
Xav59
Message par Xav59 »
:shock: je ne connais pas encore tout le monde.... :hehe:
Enfin bref continuons le sujet... Je pense que cela intéresse du monde ... :wink:
Xav59 a écrit ::shock: je ne connais pas encore tout le monde.... :hehe:
Moi non plus ... :wink:
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit :
EDIT:
L'autre mec remercie vivement de cette attention.
Mais c'est vrai que j'ai foutu n beau bordel.
Désolé.
Je voulais juste savoir où étaient ces joints spy, leur utilité, la manière de les vérifier et de les changer.
J'ai eu pas mal d'éléments de réponse, merci
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Pas grave et puis comme dit...le sujet est intéressant
Poursuivons
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bon, je reviens dans le jeu de quilles.
Pour cette histoire de joints spy. J'ai bien une petite fuite d'huile mais qui est à 1ère vue peu importante.
Je ne vais donc pas me presser (comme d'habitude, je sais)., mais le jour où je me déciderai, je ferai le nettoyage et le test pour voir d'où vient cette fuite. OK,
Par contre, pour changer ces joints faut il poser le moteur?
Merci pour toutes précisions, marche à suivre, conseils et autres
2cv 4 de 1974
Pour l'avant tu peut moteur sur la voiture, pour celui arrière ,faut déposer le moteur ,il se trouve derrière le volant moteur . :salut:
PLUX
Message par PLUX »
C'est bien ce que je craignais.
ce type de joint ne pète pas ainsi, c'est plutôt l'usage et donc l'usure, n'est ce pas?
il y a de forte chance que les deux soient dans le même état, non?
2cv 4 de 1974
Oui, il y a de fortes chances, mais ce n'est pas une réparation compliquée, il faut juste être un peu soigneux et méticuleux. :wink:
PLUX
Message par PLUX »
zamzam a écrit :Oui, il y a de fortes chances, mais ce n'est pas une réparation compliquée, il faut juste être un peu soigneux et méticuleux. :wink:
Merci.
oui, j'ai déjà changé ce type de joint dans d'autres circionstances et je devrais y arriver.
mais je vais attendre une intervention nécessitant la pose du moteur pour faire le travail en une fois.
je prends note, je classe pour ne pas avoir à rechercher sur le forum ou à poser la même question dans x jours.
2cv 4 de 1974
