Un souci, plusieurs question : 2cv cale.
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 novembre 1991
Messagepar Heu ... » 07 août 2018, 11:59
Bonjour à tous, et je suis très heureux de revenir me promener sur ce forum après presque 10 ans d'inscription !
Voici mon problème : ma 2CV6 1990 (carbu 26 35) cale lorsque je freine brusquement (ou fortement), même à vitesse (très) réduite.
Hier j'ai changé les joints de cuve et d'embase et nettoyé les gicleurs + réglage flotteurs à 18mm, toujours le même problème. C'est arrivé du jour au lendemain !
J'ai un allumage électronique, je n'utilise pas d'additif.
Note : en nettoyant le carbu j'ai remarqué que le piston de ralenti (cylindre à l'intérieur) est bloqué en position basse. Je crois de toute façon qu'il n'a jamais fonctionné puisque le bras (intérieur toujours) n'actionne rien du tout et n'est relié à rien. J'ai même vu certaines personnes démonter ce système (intérêt ?), je ne pense donc pas que ça vienne de là...
Je suis preneur d'idées, un grand merci à tous !
Valentin.
Titi 38
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 01 janvier 1970
Re: Un souci, plusieurs question : ça cale.
Messagepar Titi 38 » 07 août 2018, 12:28
J'ai eu un souci similaire il y a quelques années sur mon AZ. C’était le contacteur de stop : A chaque freinage il se mettait en court circuit provoquant une perte d'allumage et un calage... Pas de fusible sur l'AZ.
La batterie située juste au dessus avait coulé provoquant sa destruction et le court-circuit.
Pour toi, je pense que le problème est ailleurs.
Titi 38.
Heu ...
Messagepar Heu ... » 07 août 2018, 15:03
Merci pour votre retour ! Je vais vérifier ça quand-même, mais je suspecte plutôt le carburateur...
Je viens de régler les soupapes (culbu) dans le doute, le problème persiste.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 07 août 2018, 16:40
La pièce que tu décris c'est le piston de frein de ralentie c'est pour l'embrayage centrifuge, bref c'est pas çà qui fait caler ta deuch.
Regarde ton joint de cuve sil et pas cassé ou changer, parce que les joints de cuve pour centrifuge et carbu normal son pas les même ,
un a un trou plus grand et quant tu freine le carbu boi la tasse . :salut:
igli83
Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
Date de naissance : 04 septembre 1962
Messagepar igli83 » 10 août 2018, 22:29
heu,salut,a tu un ralenti régler corect? a tu des bougies d origine au bon indice thermique?style NGK bp6 hs ou bp7 hs,régler a 75 a la cale si tu a un allumage électro..
. :ignorant:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 11 août 2018, 10:06
C'est pas un problème d'allumage!
Très certainement carbu... Sur la mienne, un joint de cuve avec un trou là où il ne fallait pas faisait qu'au freinage, l'essence de la cuve noyait le circuit de ralenti et le moteur calait...!
Messagepar Deuchémoi » 11 août 2018, 18:46
François44 a écrit :C'est pas un problème d'allumage!
Ca confirmerai la piste indiquée par René !
