Mais pourquoi elle broute ? ma 2cv
Foup
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 04 janv. 1986
Message par Foup »
A la fin de ma restauration, c'est avec beaucoup de joie que je roule dans ma 2cv... jusqu'à ce que je passe la marche arrière pour rentrer ! :|
Au point de patinage, tout se met à trembler !! Quel abruti je me dis. J'ai tout changé sur cette auto sauf l'embrayage :enerve2:
Sauf qu'après le changement du kit complet, les symptômes persistent :???:
Le démarrage en première se passe normalement, un très léger broutage en 2ème mais c'est tout pour la marche avant. C'est juste la marche arrière qui pose (un gros) problème !
Je suis infoutu de trouver d'où ça peut venir alors je suis ouvert à toute suggestion.
Merci d'avance pour votre aide précieuse :wink:
Re: Mais pourquoi elle broute ? ma 2cv
Si tu a monté un kit embrayage neuf ,!! vérifie le réglage du câble en premier, et en deux le support de boite .
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Foup a écrit :A la fin de ma restauration, c'est avec beaucoup de joie que je roule dans ma 2cv... jusqu'à ce que je passe la marche arrière pour rentrer ! :|
:salut: Bonjour j'ai vu que tu étais passé par le café deuchistes, ce qui est très bien, mais peut tu stp nous en dire
un peut plus sur toi pour mieux te connaître,
car ta présentation à été un peut courte .
Belle voiture beau travail :volant: :salut:
Foup
Ma deuche : 2CV6
Message par Foup »
Le câble est neuf et je ne pense pas avoir de problème de réglage. J'essaierai quand même d'aller d'un extrême à l'autre pour voir si il y a du changement.
J'ai envie de croire au support de boite. J'ai changé les 2 supports moteur avant mais pas celui de derrière. Ça pourrait expliquer pourquoi ce problème est apparu après la restauration.
Foup
Ma deuche : 2CV6
Message par Foup »
Eurêka !! :danse:
Mon problème venait bien du support de boite. La pièce d'origine ne porte pourtant aucune trace visible d'usure et je ne croyais pas qu'un défaut de celle-ci entrainait de tels symptômes :roll:
Deux mois de retard pour une pièce à 20 balles :laughing:
du retour d'info. :fete: :salut:
