remontage freins avant 2cv
hoguy
Message par hoguy »
:( Bonjour, je refais mes freins avant sur une deuche de 74 tambours de 200mm . le démontage a été, sauf pour décrocher les ressorts du haut. Pour remonter les mà¢choires neuves y a-t-il une astuce pour le faire sans pb ?.Autre chose on vend des centreurs pour éviter le réglage par excentrique ; je voudrais savoir si c'est valable. merci de votre aide.
Message par Domi »
:) Hello. Effectivement, ces excentriques sont tout à  fait valables. Mais ça ne te permettra que de contourner le réglage inférieur, ou centrage des bandes ! Tu devras toujours effectuer le réglage des excentriques supérieurs, ceux qui finalisent la mise au point de ton travail.
Concernant les ressorts, tu assemble le tout puis tu place une mà¢choire d'un coté du cylindre récepteur avant de tirer sur l'ensemble pour placer l'autre mà¢choire sur l'autre coté du cylindre. :o
Bon succès à  toi. :wink:
hoguy
freins avant
Message par hoguy »
Merci, j'avais essayé lors du démontage et j'ai trouvé le ressort super dur mais si c'est la solution, je vais faire comme ça. Merci du conseil.
