Excusez ma question un peu bête, je pourrais tout simplement en parler aux fournisseurs, mais je ne m'y retrouve pas sur les références des carburateurs et joints associés.
J'aimerai effectuer un nettoyage de mon carbu + changement de joints.
J'ai un carburateur Solex simple corps, voir photos. Comment être sûr que les joints commandés seront les bons ? Est-ce un 34mm ? Par exemple :
https://www.burton2cvparts.com/joint-de ... _8024_8029
et ca : https://www.burton2cvparts.com/joint-de ... _8024_8029
Il n'y a que ces deux là à changer, ou d'autres également ?
J'ai vu couramment qu'il manquait un trou là, ou qu'il y en avait un de trop ici...
Merci !
Nettoyage carburateur - changement des joints
- RICMAN41
Re: Nettoyage carburateur - changement des joints
Donc pas de problème , pense aussi à prendre la menbrane de pompe de reprise pour simple corps .
https://www.burton2cvparts.com/membrane ... -6614.html
- Fred77
- Ma deuche : 2CV6 1977
- Date de naissance : 10 juil. 1977
Ok, merci Ricman. J’y vais donc en toute confiance ! Et je prend la membrane de reprise
