Je vais encore vous solliciter pour résoudre un ptit soucis:
Voilà, ma deuche "tousse" ou plutôt "éternue" surtout à froid en accélérant, elle s'étouffe avec un bruit sourd, comme si il y avait une explosion (souffle) dans le filtre à air .
J'ai démonté le carbu pour changer les gicleurs, j'ai changé les bougies, la bobine, les fils de bougies et pas d'amélioration, je précise que j'ai un allumage électronique neuf de chez renov 2cv que je pense avoir réglé correctement ( ma titine démarre au quart de tour et tourne à merveille au ralenti).
Au démontage du carbu, j'ai remarqué que la chambre située vers l'avant (ou il y a le papillon du starter), était noire, comme si il y avait une combustion à l'intérieur
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur ce phénomène qui disparait (ou presque) lorsque le moteur est chaud.
