manuel utilisateur pour une 2CV6 de 1984 ?
- tontonguy
- Ma deuche : 2CV AZ Charleston
- Date de naissance : 25 mars 1940
Bonjour à tous, je ne vois pas bien où poster cette demande. Comme il s'agit de papier je me risque à la mettre dans cette rubrique.
Je cherche tout simplement le manuel utilisateur pour une 2CV6 de 1984. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste ? Merci d'avance.
Tontonguy
Tontonguy
- JC 34
Re: notice
Je possède une copie numérique de ce document, mais il est trop important pour passer par la voie du forum. Si tu veux donne moi en message privé ton adresse mail pour que je puisse te transmettre ce manuel
Re: notice
Bonsoir, je déplace le sujet ici !
- tontonguy
Re: notice
Bonsoir JC 34, apparemment je ne peux pas transmettre mon adresse en MP. La voici donc en clair :
gdevisch-at-orange-point-fr
Et merci, je n'ai jamais conduit une 2CV et certains "boutons" me paraissent bizarres !!
TTG
TTG
Re: notice
Pourquoi ne pourrais-tu pas transmettre ton adresse via un MP ?? Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, je vais de ce pas le faire ! Dis moi quelle(s) difficulté(s) tu rencontres !tontonguy a écrit :Bonsoir JC 34, apparemment je ne peux pas transmettre mon adresse en MP. La voici donc en clair :
TTG
Pour les boutons et autres choses qui te posent question, n'hésite pas à mettre une (ou des...) photos et on t'aidera à trouver leur utilisation !
- tontonguy
Re: notice
Bonjour et merci pour les réponses. C'est le texte dans le bas de ton message qui m'a fait dire cela. Erreur de compréhension. Je ferai des photos ce matin. A+
- JC 34
Re: notice
En attendant le document complet voilà un extrait du manuel concernant le tableau de bord avec ses boutons et voyants
- tontonguy
Re: notice
Merci JC 34, j'ai donc découvert la commande de "lave glace" !! Apparemment chez moi c'est bouché. Cela n'a rien d'étonnant. Je suppose qu'il n'y a pas de moteur électrique, c'est par pression sur ce bouton que ça fonctionne ?
Autre chose, actuellement j'ai un problème électrique. La batterie tient la charge mais dès que j'essaie de mettre en route la tension chute. J'ai mis mon tracteur tondeuse à côté et là le moteur démarre, mais il s'éteint dès que j'enlève les câbles. J'ai regardé la courroie de la génératrice, elle est OK.
Qu'en j'ai reçu l'auto, un fusible était claqué, le deuxième en partant du haut sur la photo. A quoi correspond-t-il ? Merci pour les réponses !!! Photo de ma "copine" jointe !!
TTG
TTG
- JC 34
Re: notice
Pour le lave glace en effet il y a pas de pompe électrique, c'est une pompette manuelle pas très efficace. Perso j'ai équipé électriquement ce système sur ma 2CV. Tu me dis que lorsque le moteur est en route la tension batterie chute, il est probable que ton alternateur ne charge pas . Sur la boite il y a un fusible qui justement pilote l’excitation de l'alternateur. Si l'alternateur a pas ce courant d'excitation il ne peut pas charger la batterie. Ci-joint les correspondances des fusibles
Re: notice
:shock: Effectivement, mauvaise compréhension !!tontonguy a écrit :Bonjour et merci pour les réponses. C'est le texte dans le bas de ton message qui m'a fait dire cela. Erreur de compréhension. Je ferai des photos ce matin. A+
Ce message s'adresse au nouveau venu qui sans s'être même pas présenté m'envoie en MP ou un mail pour me demander comment faire ceci- ou cela !! Mais pas de chance pour eux :
1- la publicité des questions et des réponses est l'essence même d'un forum d'entraide !
2- je n'y connais rien en mécanique !
Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut (dans la limite du raisonnable
- Gilles10
Re: notice
Deuchémoi a écrit ::shock: Effectivement, mauvaise compréhension !!tontonguy a écrit :Bonjour et merci pour les réponses. C'est le texte dans le bas de ton message qui m'a fait dire cela. Erreur de compréhension. Je ferai des photos ce matin. A+
Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut (dans la limite du raisonnable) en MP ! Je ne suis ni Big Brother, ni la NSA, ni les Grandes Oreilles !
Je confirme, Deuchémoi est simplement un Grand Sage et un fin détective.....
Bon je sors... :scoot:
Re: notice
Si seulement c'était vrai, ça serait déjà pas mal !!Gilles10 a écrit : Je confirme, Deuchémoi est simplement un Grand Sage et un fin détective.....![]()
Tu peux rester.
- Gilles10
Re: notice
Deuchémoi a écrit :Si seulement c'était vrai, ça serait déjà pas mal !!Gilles10 a écrit : Je confirme, Deuchémoi est simplement un Grand Sage et un fin détective.....![]()
Tu peux rester.
Taratata Nicolas....et en plus tu es d'une modestie sans faille.....
Re: notice
J'en ai parlé à Madame et pour une fois, elle est d'accord avec moi !Gilles10 a écrit : Taratata Nicolas....et en plus tu es d'une modestie sans faille.....
- tontonguy
Re: notice
JC 34 a écrit :En attendant le document complet voilà un extrait du manuel concernant le tableau de bord avec ses boutons et voyants
User09.pdfUser08.pdf
Bonjour à tous, JC 34 as-tu eu le temps de copier la notice ? Merci de m'envoyer un petit message de l'évolution !!
Par ailleurs, sur ma deuc il y a deux boîtes de fusible ce qui fait un total de sept fusibles. Y a-t-il quelque part la description de ces deux boîtes ? Merci et bonne journée.
TTG
Re: notice
La boite de fusible du bas c'est pour le fusible du feu anti brouillard ar si ta 2cv et apres 1987
Re: notice
Un petit coup de "Recherche" et on obtient le schéma suivant:tontonguy a écrit : Par ailleurs, sur ma deuc il y a deux boîtes de fusible ce qui fait un total de sept fusibles. Y a-t-il quelque part la description de ces deux boîtes ? Merci et bonne journée.
TTG
En espérant que ça t'éclaire ...
- JC 34
Re: notice
J'ai bien sur un document PDF qui représente la totalité de la notice, mais aucune adresse mail pour te la faire parvenir ..... :(
- tontonguy
Re: notice
Ach so, comme disaient les teutons !! la voici donc en forme codée pour éviter les "morpions" !
gdevisch arobase orange point fr
Merci !!!
Merci !!!
- tontonguy
Re: notice
Deuchémoi a écrit :tontonguy a écrit : Par ailleurs, sur ma deuc il y a deux boîtes de fusible ce qui fait un total de sept fusibles. Y a-t-il quelque part la description de ces deux boîtes ? Merci et bonne journée.
TTG
Merci deuchémoi, en voilà déjà quatre d' éclaircis. Dans la notice de JC 34 j'aurai sans doute la suite …
Re: notice
J'ai poussé un peu plus la recherche. Azam76a posté ce schéma là aussi:tontonguy a écrit : Merci deuchémoi, en voilà déjà quatre d' éclaircis. Dans la notice de JC 34 j'aurai sans doute la suite …
il ya les 2 boites à fusibles à droite...
Me semblait qu'il y avait un post reprenant précisément la correspondance des fusibles ... je ne le trouve pas mais continue mes recherches
Re: notice
Pas exactement ce que je cherchais, mais quand même ...Deuchémoi a écrit : Me semblait qu'il y avait un post reprenant précisément la correspondance des fusibles ... je ne le trouve pas mais continue mes recherches
Crédits à nobug.be
(Et pour la notice en ligne : http://www.nobug.be/2CV/UsersGuide.html)
- tontonguy
Re: notice
Merci, merci et bon W-E
TTG
TTG
