Manchettes traverses sous la capote 2cv
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Salut à tous,
je recherche la provenance des deux manchettes de protection en plastique gris, celles qui recouvrent les barres d'écartement sous la capote.
Merci d'avance, si quelqu'un parmi vous en a ou l'adresse où je peux encore me les procurer.
Salutations :D
Salutations :D
papy deudeuche
Re: Manchettes traverses sous la capote 2cv
Jamais vu sur mes 2cv ni chez les fournisseurs de pièces.
Es-ce d'origine ??
- RICMAN41
- Tricornejock
Oh!
J'ai acheté la 2cv d'occasion donc difficile de savoir. Je vais essayer de me renseigner et je vous tiens au courant. En attendant, merci pour votre réaction.
Saluti a Tutti :D
Und photo tirée d'un livre. On y voit la dite manchette avec le bouton pression au milieu sur l'arrière.
Saluti a Tutti :D
Image source : Citroën 2cv - Die Ente gestern heute morgen. Immo Mikloweit. Schrader Verlag. ISBN 3-613-87192-0
Sujet déplacé à la demande de Tricornjack !
Bonjour, je n'ai jamais vu cette accessoire,c'est du fait maison, mais tu peut le faire toi même si tu veux c'est facile
Oui, c'est du fait maison. On voit aussi qu'une protection a été faite pour le tour supérieur de la caisse ... Je ne vois pas l'intérêt. Il me semble que la partie saillante de la "protection" est plus un risque que la finition de la caisse à la sortie de l'usine ...
:roll:
:roll:
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bonjour !
Je n en vois pas l intérêt non plus...j y vois par contre des inconvénients. ...
- samy
Bon, comme déjà dit par plusieurs, ce n'est pas un montage d'origine à mon avis. Et cette pièce ne se trouve pas chez les revendeurs. Probablement du fait maison.Tricornejock a écrit :Salut à tous,
On peut supposer aussi que ta glace de lunette arrière n'est pas d'origine non plus. Ce n'est guère courant une 2CV équipée d'un système de dégivrage pour la vitre arrière ! Ca doit être bien pratique en hiver quand même !
Début de réveil
Début de réveil
- François44
Vu le canard sur la photo et la domiciliation de Tricornejock, ce ne serait des accessoires de finition réservés à l'Allemagne (comme la lunette dégivrante)?
- Tricornejock
Salut à tous,
Oui vu que la voiture vient du marché allemand, il y a peut être des petites différences et c'est sans doute la raison pour laquelle c'est difficile de se mettre d'accord. Je vous remercie néanmoins pour votre commentaire.
Une autre photo où l'on voit encore la manchette avec le bouton pression (très utile pour maintenir fermement la capote à moitié ouverte). Elles sont trop similaires pour dire que c'est du fait maison et plutôt un accessoire pour le marché ici.
Je verrais avec mon fournisseur dans la semaine s'il peut m'en dire d'avantage et si c'est encore fabriqué.
La lunette arrière était d'origine dégivrante, les contacts électriques vers le bas des côtés. Celle-là sur la photo est une reproduction et les contacts sont au milieux des côtés (heureusement qu'il y avait du mou dans les fils ...)
Salutations :D
2cv6 Club
Une photo du profil périphérique, gris. Il me semble qu'il existe en noir sur les DS. Peut-être adapté pour les 2cv. Je verrais avec mon fournisseur dans la semaine s'il peut m'en dire d'avantage et si c'est encore fabriqué.
Salutations :D
On ne dirait pas que les 2 profilés périphériques sont les mêmes !
Sur la orange, il ne couvre pas toute la tranche de la caisse, alors que c'est le cas sur la bleue ! Plus difficile à dire pour la traverse.
Mais c'est peut-être une illusion d'optique, due à la photo ....
- Tricornejock
C'est dû à la photo. A droite la photo est surexposée et on ne distingue rien du tout, à gauche à peine. Ce profil est standart sur ce modèle de 2cv ici.
Salutations :D
Salutations :D
Tricornejock a écrit :C'est dû à la photo. A droite la photo est surexposée et on ne distingue rien du tout, à gauche à peine. Ce profil est standart sur ce modèle de 2cv ici.
Salutations :D
Ce n'est pas parce que c'est bien fait et parfaitement symétrique que ça n'est pas du fait maison :shock:
Ou peut-être par un pro, un sellier ou autre.
En tous cas ce n'est absolument pas d'origine Citroën...même en Allemagne. Les 2 CV "allemandes" venaient de France ou de Belgique.
Bonjour il y a pas si longtemps un site de vente de pièces 2cv vendait un quitte de résistance a fixer sur la vitre arrière
- Tricornejock
Donc résultats des courses, ce sont bien des particularités demandées par le contrôle technique allemand (TÜV) pour l'homologation du véhicule, mais quand même montées d'origine par Citroën. Pour celles et ceux qui comprennent l'allemand, c'est ici. Pas étonnant donc qu'on en ait peut-être jamais entendu parler en Gaule. Il en existe d'autres, comme des protections en plastique noir sur les extrémités extérieures des pare-chocs avant et arrière, des protections également en plastique noir sur les pivots de l'arceau de la capote, mais je n'ai pas toute la liste.
Perso je ne trouve pas non plus que la tôle soit particulièrement coupante à ces endroits (hormis le pourtour intérieur en métal de la lunette arrière) ou que techniquement/esthétiquement ça apporte un plus mais bon ... et pour les protections de pare-chocs, je les trouve extrêmement LAIDES !!!
et le reste est inutile.
Salutations à tous
Salutations à tous
