je viens d'acheter une 2cv.
j'ai les 2 jeux de clés d'origine.
mon problème, c'est qu'elle ne ferme pas à clé.
les 3 serrures fonctionnent bien avec les petites clés, mais aucune ne se verrouille.
dans les 2 positions, les portes et le coffre restent ouverts.
que dois je regarder ?
merci
probleme serrures sur ma 2cv
Re: probleme serrures
Quand c'est verrouillé, les poignées tournent dans le vide.
Si elles restent actives c'est surement que les barillets sont usés, ou les clés. Essaye avec une lime à ongle pour voir
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
oui, les barillets tournent bien, mais les poignées restent actives quelle que soit la position.
:salut
Essaie d'injecter du dégrippant dans le barilier et le mécanisme , et fait plusieurs fois rentrer la clé , et actionne la sécurité du mécanisme ,fait bouger la poigner.
Démonte tes serrures et tu les nettoye avec un dégraissant ou du wd40 une fois nettoyé tu mets un peut d'huile ça se peut que qu'il soit éncrassé
- stefc
Re: probleme serrures sur ma 2cv
ok
je vais essayer ça.
merci
je vais essayer ça.
merci
- bub47
- Ma deuche : Dolly
- Date de naissance : 03 mars 1975
Salut Stef,
Sinon il y a cette idée...
Ok, je sors....
Vive les gaz deuchistes!
