Bonjour.
J'ai presque fini de repeindre ma 2cv. :D Il me reste les parties blanches : roues et pare chocs. Mais j'ai un souci avec le pistolet, un Michelin avec le réservoir au dessus et donc alimentation par gravité. L'air remonte vers le réservoir qui se met en surpression. La peinture ne sort plus dans la buse et même elle sort par l'évent du réservoir J'ai tout nettoyé et vérifié que les trous sont débouchés mais ça ne change rien.
Je galère depuis 2 jours avec ça ...
Souci pistolet à peinture 2cv
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 oct. 1965
Re: Souci pistolet à peinture
A part les évents de la buse, je ne vois pas ce que ça peut être. Laisse tremper la buse une nuit dans le diluant et tu passes un bon coup de soufflette (?)
Bon courage quand même.
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
Merci. J'ai trouvé entre temps. La pointe de la partie en laiton ou cuivre de la buse était cassée. Je me souviens que le pistolet m'a échappé et est tombé par terre. C'est sans doute l'origine du problème. Pour info : j'ai voulu racheter une buse d'origine Michelin : 35€ . j'ai finalement acheté un pistolet générique complet sans doute chinois apparemment identique à 25€ et j'ai mis la pièce cassée sur le mien. Et ca va impeccable :D
