J'ai un jeu axial désagréable si fait vibrer le volant en virage. Ça vient du raccordement en bas de la colonne au niveau de la pièce cannelée. Je n'arrive pas à sortir la colonne bien que le collier soit démonté et la colonne libérée au niveau du Neiman. Je tire mais ça ne vient pas . Voir photo
Colonne direction 2cv6
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
Re: Colonne direction 2cv6
Bon, c'est venu 30s après avoir posté en secouant au lieu de tirer fort.,
Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
Quelqu'un a dit qu'il devait faire partie de la trousse à outil de base embarquée, ben ce post lui donne raison (si tant est qu'il était nécessaire de le faire !) :D
tu a tout faux le gars c'est dépanné tout seulDeuchémoi a écrit :Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
- deuffe
Non, je confirme; même si parfois on trouve tout seul ça permet de se sentir soutenu et souvent de vérifier que l'on n'a pas fait de bêtise.
C'est toi qui as tout faut ! :ignorant:CHARLYSTONE a écrit : tu a tout faux le gars c'est dépanné tout seuly sert a rien le forum
Le simple fait de venir sur le forum suffit à débloquer la situation !! Si il n'était pas venu poser la question, il se battrait encore avec sa colonne !
- Fredjojo
dommage que tu n'as pas ete voir les outils , ceux qui n'ont plus de dents sur le forum sont ceux qui ont tiré trop fort sur le volant
viewtopic.php?f=22&t=11428#p121884
- Marc 77
Pour continuer sur le post de Deuffe , sur la Panama c'est le même principe de collier et arbre cannelé , comme j'avais aussi un petit jeu dans la colonne de direction environ 5 m/m , j'ai donc essayé de limité le jeu mais sans vraiment le supprimer , ( par contre je n'avais aucune vibration dans le volant ), je suppose qu'a l'origine les 3 ou 4 m/m de jeu ne sont pas anormal , je n'ai rien trouvè dans la RTA .
