Changer les joints 2cv sans tomber le moteur
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Changer les joints 2cv sans tomber le moteur
Message par PLUX »
Je suis de cet avis. Mais il faut tenir compte du budget, de la place, de l'outillage ...
2cv 4 de 1974
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
:mdrordi:
Donc si je comprend bien, la réponse à la question initiale est oui, non, peut-être, sûrement, sans doute. Pour anticiper, mieux vaut finalement acheter une nouvelle 2cv, de préfèrence neuve en sachant que tu auras le même soucis un jour ou l'autre (et la même question ...). :cafe:
PLUX
Message par PLUX »
C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Ce n'est pas bien de se moquer. Même si, je le reconnais, il y a de quoi.
Plus sérieusement pour le 2ème moteur ce n'est pas d'actualité.
Pour changer les joints sans poser le moteur et avec l'aide de vous tous dont Renato en 1ère ligne, ça mûrit fortement
2cv 4 de 1974
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Y a des billets ouigo pas chère Marseille / luxembourg mais chauffe bien le garage tonton René est frileux :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
PLUX
Message par PLUX »
Fredjojo a écrit :Y a des billets ouigo pas chère Marseille / luxembourg mais chauffe bien le garage tonton René est frileux :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Mince je n'avais pas pensé au chauffage,
un vin chaud peut être?
2cv 4 de 1974
:mdrordi:
Tricornejock
PLUX a écrit :C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Je plaisante bien sûr. C'est le côté grandissant de l'intervention qui m'a fait réagir. Mais vu comment tu te renseignes préalablement et ta façon de réagir, je pense que tu vas y arriver. Sans compter ce que tu as déjà fait. En plus ici c'est assez réactif, si tu as un soucis, au pire tu auras la réponse à tes questions dans les heures qui suivent.
Bon courage quelque soit la méthode employée.
Salutations :tchin:
PLUX
Message par PLUX »
tu as tout juste.
je taquine assez les autres pour apprécier l'être également (un peu mais quand même pas plus si non je me fâche).
Et tu as tout juste car je sais bien que je le ferai et que je serai aidé rapidement comme d'habitude.
D'ailleurs j'ai commencé à regarder l'ensemble. Il me faut un clé dynamométrique plus sensible que la mienne. A parti de 1kg si j'ai bien compris.
sinon je crois que j'aurai tout.
commander les joints...et puis y a qu'à
mais avec moi, tout prend du temps
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
Le radin qui n'y connais rien s'interroge.
Est ce vraiment nécessaire?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
OUI il et impératif pour serrer la culasse ,d'avoir une clé précise ,et serrage a partir 1kg .
Si tu a pas de clé ,tu peut voir un deuchiste près de chez toi , ou un club ,ou en loué une !! :salut:
PLUX
Message par PLUX »
Bon. C'est net et précis.
Tenez vous prêts. C'est pour novembre
2cv 4 de 1974
Voila une clé la mienne ,, celle la coute beaucoup plus que 60 euros :lol: ,
Fredjojo
https://www.norauto.fr/produit/cle-dyna ... 41766.html
mais il te faut des douilles en 1/4 ou un adaptateur plus dure a trouver je ne sais plus ou j'ai acheté le mien
Moi, j'ai celle-ci.
Ce n'est pas une clé professionnelle, mais elle me suffit. Et elle fonctionne correctement, je l'ai vérifiée avec des poids. Elle coute 30 euros...
PS C'est la même que celle du lien de Fredjojo. Oui, il faut des douilles en 1/4. Mais l'adaptateur pour 1/8 est fourni avec, ainsi qu'une petite rallonge.
PLUX
Message par PLUX »
Fredjojo a écrit :https://www.norauto.fr/produit/cle-dyna ... 41766.html
Bon. Je vois qu'il y a un truc que je comprends pas.
Enfin si, je comprends que j'ai fait une erreur de conversion.
Cette clé va de 5Nm à 25 Nm donc de 0,5kg à 2,5kg.
C'est ça?
2cv 4 de 1974
Tricornejock
PLUX
Message par PLUX »
Oui, c'est bien ça.
Quel abruti, pensant que 1Nm=1mkg je cherchais un clé commençant à 1 Nm.
au moins:
- 1 j'ai appris une chose
- 2 j'ai bien fait de poser le problème quitte à faire savoir à tous mon degré de connaissance.
- 3 quand je dis que j'ai besoin d'une aide pas à pas, je ne ments pas.
Bon toujours prêts à m'aider?
2cv 4 de 1974
Aucun souci, il faut juste que comme dans le cas présent, tu poses les questions avant de faire les bêtises. :wink:
PLUX
Message par PLUX »
Oui. En effet ce serait mieux
2cv 4 de 1974
Quelques précisions sur ma clé à 30 euros, de marque Silverline.
Elle est graduée en N.m et en m.kg, donc ça évite les erreurs.
Sa graduation commence à 28 N.m, mais comme un demi tour de réglage fait 14 N.m, on peut la régler à 10 N.m (1 m.kg à 2% près) sans problème. Comme j'ai dit je l'ai vérifiée.
PLUX
Message par PLUX »
PLUX a écrit :Oui. En effet ce serait mieux
Mon fils plaisante toujours en disant
"Il vaut mieux ne rien dire et risquer de passer pour un imbécile que parler et ne laisser aucun doute sur la question".
Le forum est la preuve du contraire.
Ha ces jeunes!
2cv 4 de 1974
Ha ces jeunes!
Il est soft ton fiston, et cultivé !! :mdr:
"Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en laisser aucun doute.”Abraham Lincoln
"Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet !!" Ca, c'est la version Coluche !
Et celle d'un pote, plus simple:
Mieux vaut se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et de le confirmer !
:laughing:
PLUX
Message par PLUX »
Et oui. Bon sang ne saurait mentir.
Et on en revient toujours aux voitures!!!!!!!!!!
2cv 4 de 1974
