Bonjour!
Une petite question suite à des soucis rencontrés sur ma 2cv de 1986.
Mon bolide a vu son allumage changé et réglé (à l'exception de la bobine), le carburateur a été nettoyé et même réglé sur le plan pollution dans un garage.
Sur ces bases, après que l'on m'ait dit que tout tourne comme une horloge, je rencontre des difficultés de ralenti (régime de ralenti instable, surtout à chaud), de démarrage (difficile).
A la lecture des différents posts, la bobine semble en cause. Est-il possible de la tester? Si oui, comment fait-on?
Merci d'avance pour vos éléments de réponse!
Test bobine?
Le meilleur moyen d'être certain de la qualité du test est d'effectuer des essais avec une autre bobine, tout simplement....
