refection 2cv AZKB 78
Re: refection 2cv AZKB 78
ça avance bien ton chantier.
Tu évoques un ressort... tu as ouvert un pot?
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Ah oui, pour le ressort c'est celui du levier d'embrayage, car il était décalé, on peut le voir sur les photos de la boite précédente.
En fait ce n'était pas la peine de le changer car il était simplement sorti de son calage sur le carter, comme je l'avait commandé je les changé.
Bref encore une erreur de ma part
- RICMAN41
Re: refection AZKB 78
helios a écrit :j’hésite maintenant à remettre en route le moteur ou continuer à remonter la carrosserie :???
Bonne continuation et bon courage pour la suite , c'est bientôt fini
- helios
ok ricman
, alors je continu par le moteur :hehe:
- helios
Suite à mon soucis de point dur et en écoutant les conseils de renato, ricman , bob41 et zamzam
Donc dépose des culasses et des cylindre/piston.
A la suite je me suis aperçu qu'un des tubes enveloppes était légèrement plié à son extrémité et la tige fortement marqué, j'en ai profité pour la changer et redressé le tube. pour la pompe, nettoyage et vérification du jeux, ouf il est à 5/100 eme, donc nettoyage et remontage. les poussoirs idem, pas d'usure.
Donc changement d'un kit cylindre piston, et bien ça se monte facilement, mais il faut être assez vigilent sur le montage des segments, la position du piston, et le positionnement des circlips avec ouverture vers le bas ou vers le haut.
Puis remontage des culasses, pas serré pour le moment car je dois vérifier leurs positions avec l'araignée avant de les monter au couple.
Alors pour la documention, c'est surtout les vidéos du "mecano du dimanche" qui m'ont bien aidé, complété par gazoline.
En une demi-journée, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire ça
- RICMAN41
- Marc 77
Beau boulot , félicitation
- helios
oui, c'est fait, enfin pas tout a fait, mais ça m'a valu 2 semaines d'angoisses et apprendre le fonctionnement d'une clef dynamométrique :shock:
sinon j'ai fait grenaillé l'araignée et toute les tôles de refroidissement avec mise en peinture, c'est du temps de gagné
- RICMAN41
Peinture haute température j’espère !!!helios a écrit :oui, c'est fait, enfin pas tout a fait, mais ça m'a valu 2 semaines d'angoisses et apprendre le fonctionnement d'une clef dynamométrique :shock:
sinon j'ai fait grenaillé l'araignée et toute les tôles de refroidissement avec mise en peinture, c'est du temps de gagné![]()
- helios
pour l"araignée, j'ai mis du 900° pour insert, mais je l'ai pas encore cuite.
pour les tôles, antirouille époxy et polyuréthane, ça devrait tenir
- RICMAN41
C'est entre la 1ére couche et la 2éme qu'il fallait chauffer doucement au décapeur thermique pour rendre la peinture plus solide .helios a écrit :pour l"araignée, j'ai mis du 900° pour insert, mais je l'ai pas encore cuite.
Mes éléments en noir mat (grille,carters de ventilation,cache culbuteurs,boîtiers de chauffage) sont en peinturehelios a écrit :pour les tôles, antirouille époxy et polyuréthane, ça devrait tenir
haute température +650°, mais peut être qu'une peinture standard suffit , j'avais voulu être prudent peut être trop mais en tout cas ça n'a pas bougé aussi bien sur l’araignée que sur le reste .
Même toute la ligne d'échappement que j'avais décapé puis repeins avec de la bombe haute température 900°, pas bougé non plus .
- helios
le moteur a retrouver sa boite et ses accessoires, mais pas encore démarré, ça va venir une fois que j'aurais caler l'allumage.
le carburateur a changé de couleur après un court-bouillon au jus de citron, et remplacement du joint , de la membrane, du nettoyage des conduits et gicleurs.
la pose d'un filtre à essence sous la tôle avant, caché par un soufflet pour le protéger.
la sellerie a été entièrement changé,avec remplacement des mousses en latex
Vivement que le moteur reprenne vie
- Mikey 71
Superbe boulot, vivement que la mienne soit finie...
Félicitations.
Hé bé !!! Y'a du bouleau ...
- RICMAN41
- helios
merci pour vos compliments
il reste pas mal de choses encore avant qu'elle reprenne la route, déjà si le moteur redémarre un jour je serais content.
pour le reste de la carrosserie, étant donné les températures je vais confié ça a un pro, sinon ça va me ramener à cet été
il reste les pneus à acheter encore et le remontage, ça prend du temps tout ça.
et dire que j'étais parti sur juste une remise en route
mais bon, le point positif est que j'ai dépassé mes limites techniques , donc c'est une bonne expérience
- ZelenkaII
- Ma deuche : 2cv fourgonnette 1974
- Date de naissance : 02 juil. 1986
Vraiment jolie travail . Encore une titine de sauver
- Jimjim
- Ma deuche : 2cv AZKA / Dyane 6
- Date de naissance : 23 sept. 1977
salut,
c'est très impressionnant,et vraiment intéressante ta rénovation !
merci de partager tout ça !
bon courage pour la suite...
Du très beau bouleau.
Mais pour moi, je mettrai un bémol : une 2 CV 4 avec (apparemment) un moteur de Dyane 6 et une boite d'AK 400, ça fait un peu hybride, non ? C'est pas ma conception des 2 CV, mais c'est juste mon avis.
- helios
c'est vrai bob.
Mais bon je l'ai acheté dans cette configuration à l’époque et je n'y connaissais rien. et le contrôle technique n'existait pas.
je crois que la boite c'est une mehari, et pour le moteur c'est un 600 mais aucune idée si c'est monté sur diane ou pas.
Et puis je ne cherche pas l'origine, juste une voiture qui me convient
C'était juste la remarque d'un vieux grincheux.
Elle marche surement beaucoup mieux équipée comme ça. Mais fais attention, tu as une CG de 2 CV avec un moteur de 3 CV.
Je pense que c'est un moteur de Dyane 6 parce que je vois la prise d'air vers le filtre à air sur le collecteur d'air.
- helios
pas de soucis, ce que tu dis est juste, mais comme je ne compte pas m'en séparer, autant qu'elle me convienne.
pour le moteur, j'ai ajouté un kit soufflante, donc c'est une pièce en résine rajouté.
Et je compte la passer à la DREAL pour faire modifier sur la CG et la puissance, car ça bloque au niveau de l'assurance.
helios a écrit : Et je compte la passer à la DREAL pour faire modifier sur la CG et la puissance, car ça bloque au niveau de l'assurance.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
je viens de regarder ta rénovation super boulot chapeau
- helios
Tu a raison, la galèrebob41 a écrit :helios a écrit : Et je compte la passer à la DREAL pour faire modifier sur la CG et la puissance, car ça bloque au niveau de l'assurance.
Bon courage :shock:
après les avoir contacté, ils me demandant l'autorisation de Citroën pour modifier le moteur, et donc je contacte l'aventure, et pour les véhicules de plus de 6 mois ils ne fournissent pas d'autorisation de modification.
alors je recontacte la DREAL, ils me disent que c'est compliqué, car il faut monter un dossier, ensuite visite, puis demande de tests auprès de l'UTAC à Montlhéry pour le freinage, pollution, etc... et me conseille de me rapprocher de la FFVE pour obtenir une CG collection. Bref j'ai envoyé un courriel au délégué régional pour savoir si cela était possible, j'attends le retour.
En fait je fais tout ça uniquement pour la couverture assurance en cas de dommage corporel
Sinon il me reste le choix de trouver une CG de 2cv6 de la même année
Je savais que c'était compliqué et pratiquement infaisable.
Par la FFVE tu n'auras toujours qu'une CG de 2 CV.
Tu as effectivement trois solutions :
- rouler comme ça en prenant le risque, assez faible malgré tout mais pas nul,
- mettre un 435, voire un 425 ou un 375
- ou comme tu dis trouver une autre CG. Ca se trouve.
- helios
oui ou un moteur de solex :lol: sinon si tu a un plan pour une CG en 600bob41 a écrit :![]()
- mettre un 435, voire un 425 ou un 375![]()
Il faut regarder sur le B C ou autres sites d'annonce. Parfois il en passe une. Voir ceux qui vendent des lots de pièces, ou des voitures pour pièces, ou des châssis. Le B C n'accepte pas la vente directe de carte grise, les vendeurs emploient donc des subterfuges.helios a écrit : oui ou un moteur de solex :lol: sinon si tu a un plan pour une CG en 600
Dans les bourses c'est plus problématique.
Ou par relations. Je vais demander du coté de mon club, mais souvent les gens qui en ont une la garde.... J'en ai une de Visa 3 CV mais ça ne fera pas ton affaire, et puis je la garde pour le moment :shock:
