Les fusées de roues avant sur une 2 cv6 équipée de freins à tambour sont elles identiques ? C'est à dire peut on différencier visuellement celle qui va à gauche de celle qui va à droite ? Merci
Fusées de roues avant 2cv identiques ?
- cardan
 - Ma deuche : 2 Cv Club 1979
 - Date de naissance : 09 mars 1961
Re: Fusées de roues avant
Les fusées sont identiques à droite et à gauche : même pas, même longueur.
C'est juste sur les voitures jusqu'en septembre 54 que les fusées sont différentes : fusée droite, pas à gauche - fusée gauche, pas à droite.
- cardan
Merci beaucoup, elles me paraissaient effectivement identiques, je suis entrain de changer de châssis donc tout est démonté
..là je vais remettre les axes de pivot en place dans les bras oscillants et donc ce problème se pose bien évidemment. On a du utiliser une presses comme prévu, pour le remontage j'espère pouvoir le faire en tapotant...avec une cale et un marteau car là la presse je ne l'ai plus
..Je vois qu'il y a des perçages dans l'axe (amener la graisse du graisseur aux bagues de guidage) Y a t-il une orientation angulaire à prévoir pour ces trous; du style le trou le plus bas en face du graisseur ? Merci
Oui trou du bas en face le graisseur.
- cardan
Re: Fusées de roues avant 2cv identiques ?
Ok merci, on va alors essayer tout en rentrant l'axe en force de garder l'orientation angulaire du perçage face au graisseur
..On va essayer ..Merci
