faux contact dans le porte fusible, fusible feux stop/éclairage intérieur et feux de croisement 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Bonsoir
Haie haie.
Demain contrôle technique.
Ce soir plus de stop
Je viens de constater un faux contact dans le porte fusible, fusible feux stop/éclairage intérieur et feux fe croisement.
Si je bouge un peu le fusible tout fonctionne.
Mais combien de temps.
Une astuce pour que ça tienne au bon moment?
J'ai fait une révision pré contrôle avec un mécano lundi et aucun souci. Grrrr. Enfin mieux ce soir que demain
Et une autre pour régler cela définitivement?
2cv 4 de 1974
Re: URGENCE
Commence par bien nettoyer au papier de verre les bouts du fusible et les plots du porte fusible.
Ensuite resserre un peu les plots.
Vérifie aussi le serrage des vis des cosses.
Enfin, change le fusible, il a peut-être un défaut.
Ca devrait suffire...
PLUX
Re: URGENCE
Message par PLUX »
Bien.
Je vais faire tout cela.
Et je tiens informé de la suite demain.
2cv 4 de 1974
Re: URGENCE
Vérifie aussi le bon serrage et la propreté du contacteur de feux de stop , un coup aussi de toile sur les plots de l'ampoule . :salut:
PLUX
Re: URGENCE
Message par PLUX »
Vous pouvez pas savoir comme c'est réconfortant de vous lire et si rapidement, et avec des solutions.
super.
bon j'ai suivi la première salve de conseil de Bob.
en regardant bien de près je lui ai trouvé une sale gueule à ce fusible, un capuchon un peu de travers.
J'en ai un autre, donc pas d'hésitation, je l'ai changé.
J'ai poncé un peu les contact, resserrer les languettes.
a peine revenu devant mon écran et message de Renato.
ni une ni deux je suis reparti sur la voiture et j'ai suivi les instructions.
pour le moment tout marche bien.
j'espère que demain ce sera pareil.
Il n'y a pas de raison, mais hier tout fonctionnait et ce soir rien, il n'y avait pas de raison.
mais là, je crois que je n'ai pu qu'arranger la situation.
merci et je vous tiens au courant
2cv 4 de 1974
Re: URGENCE
Eh bien voilà. Ca va bien se passer c'est sûr, fais une bonne nuit et va au contrôle en chantant....
L'électricité automobile, c'est souvent une affaire de propreté des contacts, de serrage des cosses, et de bonne masse.
Re: URGENCE
[quote="PLUX"]Vous pouvez pas savoir comme c'est réconfortant de vous lire et si rapidement, et avec des solutions.
super.
ben oui quant c'est urgent on assure la permanence , :ptdr: :ptdr:
te fait pas de soucis elle va passer avec mention ta deuch. :salut:
Re: URGENCE
Si tu veux assurer le coup, avant de rentrer au contrôle tu lui mets un petit bout d'alu entre les 2 pattes du fusible,
:megaphone: QUE TU T'EMPRESSES D'ENLEVER ENSUITE, pour trouver la panne !
PLUX
Re: URGENCE
Message par PLUX »
La voiture a passé brillamment son contrôle technique. Elle était très fière de sa parure de pneus neufs et de ses lumières et stops sans faux contacts.
Après les mises au point d'hier et les conseils de Bob et Renato je n'ai pas eu à jouer la sécurité avec papier d'aluminium. Mais ça m'a tenté.
Encore merci pour votre réactivité.
2cv 4 de 1974
Re: URGENCE
PLUX a écrit :La voiture a passé brillamment son contrôle technique. Elle était très fière de sa parure de pneus neufs et de ses lumières et stops sans faux contacts.
Bonne roulade !
Re: faux contact dans le porte fusible, fusible feux stop/éclairage intérieur et feux de croisement 2cv
Content pour toi , :tchin: :pouce: :clap: :salut:
Super cool :clap:
Super :clap: :pouce: :salut:
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
Félicitations :pouce: L'effort et la persévérance récompense toujours :D
Salutations :tchin:
