Ma pédale de 2cv se fait la malle...
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Bonjour amis deuchistes, oui voila un moment que je ne suis pas passé ici... :shock:
ma deuche était au chaud, et j'ai été assez occupé...meme si je passe lire les messages
j'ai repris le volant avec plaisir, pour le moment elle tourne bien... :gnark:
J'avais une petite question concernant la pédale d'accelerateur de la deuche qui de temps à autre se fait la malle, :roll: ca m'est déja arrivé 2 ou 3 fois! Auriez vous une astuce a dévoiler afin de remedier à ca?
:D
Re: Ma pédale se fait la malle...
:salut: il te faut juste changer le caoutchouc du bas de ta pédale . Je suppose vu l'année que tu as une pédale au plancher .
Ici par exemple http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 05479.html
mais tout les revendeurs ont cet article après il suffit de comparer .
deuch25
Merci ricman :salut:
Je vais donc changer le plastique qui doit être d'origine… soit 46 ans.
