Produits 100% deuchistes ; tee shirts, casquettes, mugs, sweats, sacs...
Du 20 au 24 février, - 15% sur tout ! Cliquez ici !
Fuite d'essence niveau carburateur 2 cv
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 19 mars 2019, 18:13
Remis de mes émotions suite à mon histoire d'enjoliveur, je prends la route ce matin et remarque tout de suite une légère odeur d'essence.... :???:
Celle-ci n'est autre qu'une fuite au niveau de l'axe du papillon !!!
Donc ça goutte et ensuite ruisselle au milieu du moteur...
Je suis retourné immédiatement chez moi car je n'avais pas envie d'y mette le feu si le ruissellement venait chatouiller l'araignée...
C'est grave "docteurs" ?
Mon carbu est-il HS s'il n'est pas étanche à ce niveau (jeu dans l'axe) ?
PS: Lucky : si tu me lis, je compatis .... :enchante: (car je viens de lire tes problèmes !!)
Gilles :enchante:
Re: Fuite d'essence niveau carburateur
Messagepar lucky40 » 19 mars 2019, 18:25
Moi aussi je compatis pour toi Gilles
Si tu as une fuite au niveau de l'axe c'est qu'il doit y avoir un sacré jeu ? Es tu sûr de la bonne hauteur du flotteur dans la cuve ? Il faudrait peut être que tu soulèves un peu la languette du flotteur pour éviter un éventuel débordement...
Après si ça vient de ton axe, je sais comment réparer cette panne, j'ai sauvé 2 ou 3 carbus en adaptant des paliers en inox, c'est à vie ! :salut:
Messagepar Gilles10 » 20 mars 2019, 10:51
Je vais suivre ton conseil....et tout re-vérifier car, en effet, j'ai fait cette opération la semaine dernière (flotteurs) mais peut-être ai-je commis une bourde ?
Gilles :enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 20 mars 2019, 11:20
Vérifie aussi le pointeau sil fonctionne bien , sinon ton carbu se remplie meme avec le niveau de cuve ok. :salut:
Messagepar Gilles10 » 20 mars 2019, 13:36
renato13 a écrit ::salut:
Bonjour Renato......je l'ai fait ce matin, ainsi que le contrôle des hauteurs des flotteurs...
Je n'ai pas remarquer de jeu dans l'axe papillon.....
Par contre j'ai l'impression que le joint de cuve (neuf et changé il y a 8 jours) "transpire" et que l'accumulation de cette "transpiration" s'accumule sous l'axe :???:
Je viens de finir le remontage et je vais faire un petit tour tantôt pour voir si le problème perdure...
Un joint neuf qui serait défectueux ?
Je vous tiens au courant.
Gilles :enchante:
Re: Fuite d'essence niveau carburateur 2 cv
Messagepar renato13 » 20 mars 2019, 13:44
Attention ,il y a deux joints de cuve, un pour un embrayage classique ,un pour centrifuge ,les trous son différent d'un a l'autre
vérifie sur place . :salut:
Messagepar Gilles10 » 20 mars 2019, 13:52
Je confirme c'est bien un joint pour NON centrifuge.
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 20 mars 2019, 18:24
Regarde bien si les porter du carbu son pas voilé !! ,vérifie , sinon si ton joint fuit il faut le changer , fait un essaie avec un autre joint
bien sur faut avant tout ,validé le bon fonctionnement du pointeau,et niveau de cuve . :salut:
Messagepar Gilles10 » 20 mars 2019, 19:28
Pointeau (j'ai soufflé par l'arrivée d'essence et rien ne sort si la languette est en contact et l'air passe bien lorsque je soulève la languette) et niveau de cuve (18mm dans l'axe) => OK
Je vais commander un nouveau joint (classique et non centrifuge) chez un autre fournisseur (1,91€) et là 2 solutions :
- soit mon joint est défectueux
- soit j'ai reçu par erreur un joint pour centrifuge
Donc, dans les 2 cas, je serai fixé rapidement.
Et on verra bien alors si c'est la portée de carbu qui est voilée...
Gilles :enchante:
Messagepar lucky40 » 20 mars 2019, 21:37
Voici un joint de 28 CBI centrifuge ;
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 193843.jpg
Messagepar Gilles10 » 21 mars 2019, 19:19
Merci Lucky... :pouce:
Cela me donnera un élément de comparaison supplémentaire...
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 27 mars 2019, 07:22
Les dernières nouvelles du front :
J'avais donc re-démonté et re-vérifié.
Après avoir fait un test sur route => plus de fuite !!! :pense:
Bien que j'ai reçu mon nouveau joint, je vais attendre avant de le changer puisque tout semble être rentré dans l'ordre.
Par contre, j'ai mis mon doigt dans l'échappement (pas de remarque déplacée :siffle: ) et ce dernier est plein de suie noire....donc je présume que j'ai un problème de richesse.
Questions :
- le réglage de la richesse ne concerne-t-il que le ralenti ?
- ou bien a-t-il un impact sur le fonctionnement du carbu tout le temps ?
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 27 mars 2019, 07:34
Tu avait donc un problème, de niveau de cuve ou flotteur si tu a plus de fuite.
Ben si ta voiture marche bien touche plus rien, il et normal si on touche l'échappement que c'est noir;
surtout si tu fait de la ville. :salut:
Oui la vis d'air , à un impact sur le bon fonctionnement du carbu et du ralentie.
Messagepar Gilles10 » 27 mars 2019, 07:43
Déja debout René ? :tchin:
Merci pour ta réponse.... :pouce:
Il est bien dans mon intention de ne plus rien toucher...
Elle démarre bien, roule bien (je prends aisément 90 km/h sur un filet de gaz), le ralenti tourne rond (900 trs/mn) donc, et comme le dit le proverbe : "le mieux est l'ennemi du bien", je ne touche plus à rien... :siffle:
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 27 mars 2019, 07:47
Gilles10 a écrit ::salut:
Oui je suis debout depuis 5h30 , je me lève toujours tôt, oui touche plus roule , :scoot: :pot:
Messagepar Gilles10 » 07 août 2019, 19:03
Voici que mon problème de fuite au niveau du joint de cuve recommence....
Bien que le pointeau semble fonctionner correctement (j'ai soufflé par l'arrivée d'essence et rien ne sort si la languette est en contact et l'air passe bien lorsque je soulève la languette) se peut-il qu'il soit soit quand même concerné ?
J'avais une nouvelle fois changé le joint comme dit plus haut et tout était OK jusqu'à ce jour.
Et comme par hasard, j'ai de nouveau des difficultés de démarrage à chaud....
Comme d'habitude, vos conseils seront les bienvenus... :tchin:
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 08 août 2019, 06:36
Ben si ton pointeau fonctionne ! contrôle ton niveau de cuve ,et ton joint sil et pas cassé. :salut:
Messagepar Gilles10 » 08 août 2019, 08:10
Quand tu dis de controler le niveau de cuve, tu fais allusion à la hauteur des flotteurs ?
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 08 août 2019, 08:55
:salut: oui c'est çà . :salut:
Messagepar Gilles10 » 08 août 2019, 11:23
Autre petite question, doit-on changer le joint de cuve à chaque démontage et remontage ?
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 08 août 2019, 11:30
:non: non sil et en bon état ,pas la peine de le changer. :salut:
Messagepar RICMAN41 » 08 août 2019, 11:31
:salut: Non , si il est pas déchiré
:enchante:
Messagepar Gilles10 » 08 août 2019, 11:42
Merci à vous 2....
Mes flotteurs sont bien à 18mm et le joint ne présente aucun défaut (il avait été changé il y a 2 mois).
Donc d'où pourrait provenir ce suintement tout autour dudit joint ?
Gilles :enchante:
Messagepar renato13 » 08 août 2019, 11:50
Merci à vous 2....
Ben il y a pas 36 solution,si tu a la fuite niveau du joint de cuve ,c'est que le niveau d'essence monte trop haut.
si ton niveau de cuve et bon ,c'est ton pointeau qui merde ,part moment il doit se coincé !!. :salut:
Messagepar RICMAN41 » 08 août 2019, 11:51
:salut: Peut être contrôler la planéité du corps cuve ou du couvercle si il est voilé ton joint n'est pas efficace .
:enchante:
