Fabrication d'un Robri de volant pour la 2cv Panama .
Bonjour à tous ,
Je mets ça dans Caisse à outils ( Fait maison )
[EDIT Deuchémoi: J'ai déplacé le sujet!]
Aujourd’hui comme le temps ne se prête pas à sortir la tondeuse , j'ai fabriqué un Robri de volant , j'avais pompé le modèle sur la 2 cv grise exposée au salon de Reims .
Donc j'ai utilisé un ancien bouchon de réservoir que j'ai complétement désossé de son mécanisme intérieur pour simplement récupérer le couvercle ,
Utiliser une meule en bout pour faire cette opération , limer aux endroits des soudures ( elles sont bien cachées sous une épaisse couche de cadmiage )
Ensuite il faut tailler le passage des quatre fers ( rond en acier de 8 mm ) et le passage des deux barres horizontale du volant + 1 mm pour le passage de la demi coquille .
Découper deux morceaux de tube en aluminium ( ou en cuivre ) de 18 x 20 x 15 cm et découper sur toute la longueur en deux demi-coquille .
Il vous faut quatre colliers de 16 mm de plomberie ou vous récupérez que les parties supérieurs des colliers .
Et quatre fixations à vis de tringle de garde boue de vélo en diamètre 8 mm .
Une fois souder et fixé ça doit donner cela !
Reste à peindre le tout ( pour ma part ça sera en gris )
Le modèle pompé au salon de Reims sur la 2 cv grise en exposition .
[/i]
Re: Fabrication d'un Robri de volant pour la Panama .
Bonjour Marc,
j'ai déplacé ton sujet dans le salon Habitacle - Accessoires, car ce n'est pas franchement un outils que tu nous fabriques là, mais bien un accessoire !
Ceci dit, il est chouette !
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
Bon c'est pas tout à fait pareil mais dans l'esprit ça le fait, respect :pouce:
Il y avait vraiment un volant comme ça sur la Panama ?
Salutations
C'est un Robri donc Panama ou Pas je pense qu'a l'époque pourquoi pas .
Tricornejock
Marc 77 a écrit :C'est un Robri donc Panama ou Pas je pense qu'a l'époque pourquoi pas .
Ok j'ai compris, en fait c'est un accessoire qu'on pouvait rajouter à l'époque et pas un volant tout fini.
Tu n'arriverais pas à arrondir les têtes de boulons ? En les insérant dans une perceuse, avec une lime et du papier de verre pour terminer ?
Salutations
C'est pas Robri, c'est un enjoliveur de volant Rex de chez Exinco.
Mais c'est un accessoire donc ça se monte sur toutes les 2 CV et Dyane à volant de fer.
Le voici en vue plus détaillée. La barre centrale était disponible en plusieurs couleurs.
Il y en avait un il y a quelques mois sur le Bon Coin à un prix prohibitif...
Voici la pièce de fixation ( fixation de garde boue de tringle de vélo )
Merci Bob pour l'info :pouce: .
le miens du coup c'est un accessoire Marc77 pas recherché pour le moment mais le temps fera bien les choses :ptdr:
Tricornejock
Marc 77 a écrit :Voici la pièce de fixation ( fixation de garde boue de tringle de vélo )
Je parlais d'arrondir le bout (visible en face de toi quand l'accessoire est monté), mais c'est pas grave, je chipote. Encore bravo :wink:
Oui je vois , mais je vais fignoler avant de le peindre , faudrait pas y laisser un doigt :oops: .
Beau boulot :pouce:
Si j'avais le temps... Mais entre le boulot, les enfants et la maison, j'ai même pas encore eu le temps de faire ma cale en bois...
Tu nous mettras des photos une fois peint ???
Mikey 71 a écrit ::salut:
Beau boulot :pouce:
Vi,Vi :pouce: , c'est dégraissé et une première couche de gris , ça sèche tranquillement ....
Très beau travail :pouce: :salut:
très belle fabrication :clap:
Poyducotam
Re: Fabrication d'un Robri de volant pour la 2cv Panama .
Message par Poyducotam »
Belle idée, et belle réalisation ! Ça donne une touche classieuse !
Et le topo pour la réalisation est nickel :) Merci.
:salut: à tous ,
Le tout peint et monté , peut être un gris acier serait plus approprié !
[/i]
Tricornejock
Perso je resterai dans les gris clairs, mais quelle que soit la couleur finale, qui fait toujours trop neuve, il faudrait voir comment tu peux la patiner/vieillir/jaunir pour qu'elle passe avec le reste.
Salutations
Oui c'est vrai faut vieillir tout ça :pouce: .
Je remonte ce post car il y a des refabrications artisanales de cet enjoliveur de volant Rex en vente actuellement sur le lesanciennes.com
https://www.lesanciennes.com/annonce/cl ... ROEN%202CV
La reproduction est assez fidèle.
Ci-dessous la refabrication et l'original.
