Je voudrais savoir pour une 2 cv az de 56 si la caisse dessous le siege arrière et peint en gris ou reste noire vue que sur ce modèle il y a un tapis caoutchouc que devant et que le coffre de la roue de secours et noir jusqu’a l'attache du siege arrière merci pour vos réponses
Amicalement
dessous de siege arriere 2 cv az
Re: dessous de siege arriere 2 cv az
Comme sur toutes les 2 CV, sous le siège arrière tu as au centre la tôle supérieure du châssis, qui est peinte en noir, et les deux planchers latéraux qui sont peints de la couleur de la caisse.
Sur une 2 CV de 56, normalement le plancher du coffre recevait un léger voile de la couleur de la caisse, mais un très léger voile parfois quasi inexistant.
Et il y a un tapis de sol en caoutchouc, comme à l'avant.
