refection 2cv AZKB 78
Re: refection 2cv AZKB 78
j'ai eu la réponse de la FFVE, il confirme tes dires :roll:
Bref, je regarde les annonces et on verra bien si je trouve :???:
bonjour à tous,
Après mes soucis électrique qui se sont tous résolus!!!! entre les mauvais branchement, voire oubli de brancher les clignotants et feu, forcement ça marche moins bien :enerve2:
me reste juste le moteur d'essuie glace à remplacer, il a rendu l’âme :(
Aujourd'hui je me suis décidé à la faire démarrer, bref avec insistance et le starter, elle a démarré :)
Mais bon, juste 1 mn, au ralenti, puis elle s'est arrêté et depuis impossible de la redémarrer, donc j'ai démonté les bougies, changer les câbles par mes anciens car les nouveaux bougent un peu et j'ai l'impression qu'ils ne serrent pas vraiment la tête.
je me tourne vers vous pour voir qu'elle est la procédure de vérification, par quoi dois je commencer? :???:
merci :merci:
commence part l’allumage de cette façon , regarde le lien viewtopic.php?f=35&t=10087
merci renato,
je vais faire ça des que j'aurais de l'aide, seul c'est impossible pour les bougies.
mais ce que je ne comprends pas c'est qu'elle a tourné
bonsoir à tous
Donc j'ai vérifié l’étincelle aux bougies en suivant ta procédure rénato, il y a bien une étincelle des deux côtés.
l'allumage est validé après avoir resserré les cosses des câbles car il y avait du jeux.
Là je n'ai pas encore essayé de la redémarrer, faut il vérifier autre chose encore? :???:
Bon l'allumage c'est ok , regarde si l'essence arrive au carbu, tu débranche le tuyaux qui alimente le carbu tu le plonge dans une bouteille et tu actionne le démarreur
l'essence doit doit arrivé ,sinon tu a un souci d'alimentation . fait se test et dis moi !! :salut:
:mercirene:
j'ai alimenté avec un bidon d'essence suspendu. l'essence arrive et coule sous le carbu en cas de sur plein.
le moteur avait démarré quelques seconde au ralenti malgré le stater, sans prendre des tours.
la pression d'huile s'est faite, et il a fallu que je rajoute un demi litre d'huile car je me suis aperçu que le niveau était descendu en dessous du minimum :salut:
De retour après quelques mois, bonjour :clap:
Le temps passe vite, et après pas mal de péripéties sur le remontage, les ennuis de pièces défectueuses, etc... Mon agent citroen m'a fait tous les réglages et la passé au CT.
Je pensais en avoir fini, mais des soucis avec la capote qui a été changé aujourd'hui, avec toujours lesmême problèmes d'ajustement, enfin j’espère qu'au moins elle ne prendra plus l'eau!!!!
Depuis j'ai découvert que mes roulements de roues avant ont du jeux ,et je dois remettre l'ancien carburateur après rénovation, donc elle va encore une fois repartir chez mon agent.
Mon agent ma rendu la voiture avec quelques cadeaux, porte-clef et miniature, c'est sympa. Il m'a avoué qu'il s'est beaucoup amusé avec la voiture et j'ai cru à un moment qu'il ne voulait pas me la rendre :pleurs:
Bref, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année :fete2:
Un agent à l'ancienne, quoi !
C'est cool....
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bravos pour cette belle rénovation d'amour !! :tchin:
j'ai la mienne de la même époque mars 1978 en 2 cv 6 :clap:
fais toi plaisir ! :pot:
merci
c'est beaucoup de boulot, 2 ans de travaux, mais bon ça roule maintenant
J'ai vu mon agent, il va la reprendre pour me changer les roulements de roues et remonter le carbu rénové, car j'avoue en avoir un peu marre de mettre les mains dedans.
Je suis en rodage, démarre au 1/4 de tour, mais a du mal à chaud. Je fais des essais sur la voie rapide entre ensues et la couronne, et bien elle a du mal dans les côtes, je roule à 50km/h, je n'ose pas forcer. Je n'ose pas aller trop loin, la dernière fois le ressort de rappel de l'accélérateur s'est décroché, elle est resté accéléré!!! j'ai coupé le moteur et attendu qu'elle refroidisse, mais bon j'ai crée un attroupement :enerve2:
Super Helios, elle est comme neuve !
Beau boulot.
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
bon la cote a la sortie de carry c'est juste 50km/h mais apres un échange chemises piston je suis aussi en rodage
plus que 860km :D
2cv6 1981
toutoune a écrit :bonsoir
bon la cote a la sortie de carry c'est juste 50km/h mais après un échange chemises piston je suis aussi en rodage
plus que 860km :D
moi je n'ai fait que 400km pour le moment, encore 1600 8)
williamm
la tienne du 6 mars 1978, la mienne du 14 mars 1978 ! des sœurs proches !
bravo pour ton boulot ! :clap:
