Pot de suspension 2 cv
- ve.st
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 15 mai 1971
Voulant rénover mes pots de suspension, j'ai acheté : carter de pot, embouts et coupelles garnies. Le reste étant en bon état.
Mais en recevant les pièces je constate que le diamètre intérieur du carter va plus sur les 111 que les 110, les embouts diamètre 109 et surtout coupelles (avec téflon) 108. Embouts et Coupelles iraient dans mon ancien carter mais il est tordu d'où l'idée de le changer.
Maintenant je me pose la question est-ce que c'est gênant que les coupelles aient du jeu important par rapport au carter ou vraiment aucune importance il existe bien des pots ouverts ?
Merci pour votre éclairage,
Stéphane
Stéphane
Re: Pot de suspension
Ben non faut que les coupelles frotte sur le fut, sinon elle vont servir a rien ,tu va avoir que les ressorts qui vont travailler,
Et la coupelles sert aussi ,en plus de frotter contre le fut ,elle sert de guide ,pour centrer les tirants ,
c'est un peut comme une pompe a vélo.
- ve.st
- Ma deuche : Dyane
Re: Pot de suspension 2 cv
Merci pour la réponse. Mais alors où trouver les bonnes pièces ? Dois-je me retourner vers le vendeur pour qu'il me change les pièces ou elles seront toutes comme ça ?
Autre solution tenter de decabosser mon tube...
Bonne journée
Bonne journée
JE c'est pas quoi te dire !!! , attend un autre avis, ou tel au vendeur ,voir se qu'il vont te dire , pour mon avis
d’après se que tu dis tu a 3 mn en moins que le fut ,çà me parait beaucoup,
moi perso je refait pas des pots je les change complet ,
il y a deux dimension de pot ,je vérifie çà.
sur mon catalogue 2 cv passion il donne les pots diamètre 110 ,et coupelle de compression en 110 aussi, .
tu a surement des pièces encore merdique . attend un autres avis .
- ve.st
- Ma deuche : Dyane
J'avais pris soin de commander les pièces où les dimensions étaient données (110), étrangement la coupelle plus petite serait idéale dans mon ancien (cabossé).renato13 a écrit :renato13 a écrit :
Demain je téléphone à mon fournisseur.
Stéphane
je viens de vérifier ,il y des pots en 110 ,et en 130 . 130 c'est pour mehari et dyane , Don toi du 110 tes coupelles devrait être aussi en 110 , et non 108.
- ve.st
- Ma deuche : Dyane
C'est bien ça. Mais mon pot monté le 110 c'était extérieur ah ah les bonnes blagues...renato13 a écrit :
Merci renato13 pour ton éclairage.
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
- Date de naissance : 23 mars 1983
J'ai une 2cv azlp de 1959 mais pas les pots de suspension
J'ai contacté un revendeur mais ces pots pour 2cv ancienne ne vont pas
Quels pots correspondent ? Merci d'avance pour vos réponses.
Un petit détail je suis novice !
Maxim a écrit :Bonjour
Je vérifie demain sur ma 60 , je crois je suis pas sur !! , les pots son diamètre 100 ?
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Merci pour vos retours rapides!
Voici la réponse exacte du revendeur,
La longueur totale du carter faisant 461mm.
A mesurer par vos soins si vous avez déjà cette version ou une version antérieure plus petite avec 2 caoutchoucs sur l'avant du pot de suspension.
Toutefois ce pot peut se monter en ne mettant qu'un seul caoutchouc sur l'avant (et en réduisant éventuellement la hauteur des caoutchoucs si besoin).
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Merci pour le lien bomacars
Je recherche les pots de suspension complets prêts à monter
Maxim a écrit :Merci pour le lien bomacars
2cv passion pot complet neuf et peint ,diamètre 110 , ref :23-205 , prix 290 euros.
Pot complet qualité supérieure en inox ref :23-2051 prix 260 euros.
renov 2cv : pot de suspension complet diamètre 110 noir ref :000996 prix 225 euros .
en inox diamètre 110 ref:002845 ,prix 260 euros .
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
La réponse du revendeur c'est rénover 2cv pour la référence 0096....
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
000996
renato13 a écrit :Maxim a écrit :Bonjour
- Math 2cv
J'ai regardé sur ma type A sur laquelle j'ai changé les pots. Je n'ai acheté que les carters, coupelles et tirants neufs, et j'ai soudé les pots par mes soins. Heureusement d'ailleurs car les carters étaient trop longs, j'ai du les disquer, et étaient d'un trop grand diamètre (+5mm), donc tout a été ajusté avec les cordons de soudure pour s'adapter au problème. Résultat :ils sont posés et fonctionnent très bien, mais c'est pour signaler qu'ils nous vendent vraiment de la daube. (chez renov 2cv qui pourtant d'habitude sont pas mal).
Je pense que tu peux tout de même acheter les pots de 110, sachant qu'il n'y a rien d'autre, car ce sont les plus fidèles à l'origine, mais je ne te conseille pas de réduire l'épaisseur d'un caoutchouc d'une butée car il s'effriterait plus vite avec le temps. A ta place, j'enlèverai complètement un caoutchouc sur les deux et le remplacerait par exemple par une entretoise de la bonne longueur qui s'adapte à la longueur du nouveau pot. Mais attends d'autres avis.
renato13 a écrit :renato13 a écrit :Maxim a écrit :Bonjour
Ben j'ai mesurer sur ma 60 ,de mémoire je penser que les mémère il était en 100 , :oops: ben non , erreur de ma part ,il son bien en 110 ,et longueur 46.5.
DONC se que renov te propose son bon! si tu dépose un caoutchouc ,et tu monte une entretoise a la place comme dit plus haut .
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Bonsoir
Cool ce forum merci de vos réponses, si je ne trouve pas des pots d'origine je vais faire cette solution.
Je vais chercher encore, et je vais attendre la nationale de la 2cv début juin dans le cher pour voir tout ça de près
Ça donne envie de s'y remettre !
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Bon je n'ai pas pensé à vous dire que j'ai changer la plateforme !
Comme je vous ai dit j'ai démonté cette 2cv il y'a plusieurs années. Je n'étais pas chez moi, quand j'ai dû enlever toutes mes pièces, j'ai vendu mon chassis pourri.
(Le mec qui a acheté le chassis m'a piqué les pots de suspension démonté, je n'étais pas là ce jour là et mon père n'a rien vu)
Puis après, moi petit novice je suis allé chez un garage spécialisé 2cv et je lui ai acheté une plateforme pour ma 2cv. J'espère que je pouvais lui faire confiance, car il y a quelques petites subtilités à vous écouter
Je vous enverrai des photos ce soir ou demain matin !
Bonne journée à tous
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
J'ai remis un message pour le chassis dans la rubrique correspondante
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
j'ai possibilité d'avoir une 2cv de 67 est ce les mêmes que 59 pour les pots de suspension?
- Math 2cv
Il me semble bien que oui.
Le site 2cvco précise que la deuxième butée élastique est remplacée en juillet 59 par une entretoise. A part cela, ils n'indiquent pas d'autres différences majeures. En tout cas niveau tailles je suis quasi-certains qu'ils sont pareils (sur le diamètre en 110mm oui, mais sur la longueur c'est à vérifier).
Si tu veux voir le site: http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 90724.html
