J'ai aussi bricolé sur mes veilleuses, pour finalement sortir le porte lampe qu'on voit ci dessus avec le fil de masse car ce porte lampe a un faux contact au niveau de la masse...je l'ai remplacé par un autre et tout est rentré dans l'ordre...Loïc74 a écrit :![]()
Bonsoir à vous, je rentre d'une après-midi 2cv,
j'ai sorti mon goujon cassé et j'ai testé mes klaxons.... qui fonctionnent en branchement direct sur la batterie!!!![]()
Donc je pense à une mauvaise masse ou un mauvais contact car en les reposant, moteur tournant, j'en ai un sur les deux qui marche...
Et c'est pareil pour les veilleuses, celle de droite reste allumée avec les feux de route, l'autre est très faible... Tout le reste fonctionne très bien.
Si ça peut aider![]()
Bonne soirée
L.
Démarrage... 2 cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Démarrage... 2 cv
C'était donc bien un problème de masse. CQFD...
Ben moi c'est pas un problème de masse .
JE pense mon commodo et prévus de fonctionner de cette façon , il alimente chaque fil indépendamment des autres.
et sur mon porte ampoules c'est pareil , les codes veilleuses ,phares , masses ,son sur des plot different .
Se matin j'ai essayer comme Fred ma demander , toujours rien , les codes ou les phares débrancher ,un après l'autre
ma veilleuse s’éteint avec les codes ,ou les phares, j'ai meme essayer le porte ampoule du phares droite .
Pareil la veilleuse s’éteint avec le code ou le phare , tout viens de mon commodo
J'ai pris des photo de mon porte ampoule, brancher sur la voiture , et une photo d'un vieux porte ampoule que j'avais au garage.
Celui sur le phare c'est exactement le meme , voila la bête:
- lucky40
Il n'est pas bon ce porte lampe . il manque le plot des feux de route , j'espère que celui que tu as sur le phare n'est pas dans le même état
Ceci dit, en blaguant, ...ton porte lampe est identique aux autres, c'est pas lui qui pose problème...
Les comodos n'ont pas variés depuis le début de fabrication , je crois, mais c'est à vérifier...
lucky40 a écrit : Les comodos n'ont pas variés depuis le début de fabrication , je crois, mais c'est à vérifier...
Non, non, il y a au moins deux modèles sinon trois !
Un avec deux klaxons sur les anciennes, puis un avec un seul klaxon. Et, je vais aller vérifier, sur les premières A il n'y a aussi qu'un klaxon. Ce qui ferait bien trois comodos....au moins !
Sur mon catalogue de pièces détachées il y a bien 3 référence, et c'est un catalogue de 1968.
A 522-02 pour les types A
AZ 522-02 pour les AZ
AZ 522-02a à partir d'avril 67
- lucky40
Ils sont répertorié AZ 522 02 jusqu'en mars 1968...pour moi ce sont les mêmes jusqu'à cette date , le plot du 2ème 'avertisseur n'étant pas systématiquement utilisé, comme c'est le cas sur mon Azam...bob41 a écrit :lucky40 a écrit : Les comodos n'ont pas variés depuis le début de fabrication , je crois, mais c'est à vérifier...![]()
Regarde, j'ai complété ma réponse....lucky40 a écrit : Ils sont répertorié AZ 522 02 jusqu'en mars 1968...pour moi ce sont les mêmes jusqu'à cette date , le plot du 2ème 'avertisseur n'étant pas systématiquement utilisé, comme c'est le cas sur mon Azam...
S'il y a des références différentes, c'est que ce ne sont pas les mêmes..
ET sur le catalogue de 1954 il est référencé 704.211 :shock:
[quote="lucky40"]Il n'est pas bon ce porte lampe . il manque le plot des feux de route , .
Oui bien sur il et hs se porte ampoule ,je le dit bien plus haut . c'est juste pour le montrer .
il y a pas 36 solutions , tout marche , tout viens de mon commodo il fonctionne de cette façon ,
il distribue le courant à tour de rôle sur les contact ,qui eu alimente les fils allant sur les plots des ampoules,
veilleuse ,code phare et klaxon .,
la seule façon de faire fonctionner c'est veilleuse avec les codes ou phares , soi de faire un pontage sur le porte ampoule
veilleuse code et phares , ou tirer un fil des feux arrières qui eu son alimenter en permanence ,sur les veilleuse avant .
Oui oui le commodo que j'ai sur ma voiture ,et different que celui que je montre , avec mes explication ,
le tambour rotatif , les partie cuivre son différente .
certain c'est pas le même commodo.
Pour résumé tout çà , je pense ,que j'ai un commodo qui fonctionne de cette façon ,
maintenant vous dire pourquoi , j'en c'est rien . :shock:
Mais bon rien de grave pour moi ,la panne c'est Loïc qui la soulever , c'est son post , on va pas plus le polluer.
j'adore c'est discutions .
- lucky40
Oui moi aussi
tout ça cela enrichi nos connaissances...
- Loïc74
- Ma deuche : 2CV AZ
- Date de naissance : 20 nov. 1974
Mais non mais non!!
pas de pollution du tout!!
C'est très intéressant car je pense avoir les mêmes plots que Rénato :shock:
Je vais vérifier ça la semaine prochaine
Bonne fin de we
Tien nous ,au courant . :lol:Loïc74 a écrit :![]()
Mais non mais non!!
Bonne fin de we
- Loïc74
Bien le bonsoir aux deuchistes nocturnes,
je relance ce post à propos du démarrage de ma AZ de 1962.
Après une grosse révision du moteur et de la boite (par un spécialiste) j'ai tout remonté tranquillement.
Mais...
Pas départ, bien que ma batterie soit chargée et l'ampèremètre reste bien au milieu du cadran (il ne monte pas en zone "charge" .
Je branche une batterie (celle de ma R8) en série et là, ça part!! Il ronronne très bien et semble prêt pour son rodage.
Mais au bout de cinq minutes, le moteur s'arrête et plus rien, plus de jus.
Je n'ai pu prendre de mesure n'ayant pas d'appareil de mesure.
-Je penche pour une batterie défectueuse,
-Une dynamo à magnétiser = quelle est la procédure sans rien claquer?
-Un régulateur HS ?
Pour info, ma dynamo est une Ducellier D70.... de mémoire et le régulateur un Cibié en montage d'origine.
Qu'en pensez-vous?
Sinon, je confirme pour les veilleuses qu'elles s'éteignent bien quand je passe en phare. Elles restent bien allumées à l'arrière.
Et j'ai une bonne masse pour le coup.
Merci d'avance pour vos idées
Mais...
-Un régulateur HS ?
Qu'en pensez-vous?
- Mikey 71
Salut, pour ta batterie je pense que tu voulais dire en parallèle, car deux batteries en série, attention les dégâts... Vu ce que tu décris, c'est sûrement ta batterie qui est à plat. Essai de la charger pour voir si elle tiens la charge...
Ca dépend ! S'il met deux batteries de 6 V en série, ça fait du 12 V. et là le démarreur tourne deux fois plus vite et ça démarre mieux. Mais il ne faut pas laisser le 12 V plus d'une impulsion, 1 à 2 secondes, pas plus.
Je démarre parfois mes 6 V avec une batterie de 12 V, car quand ça n'a pas tourné depuis un moment le 6 V se révèle souvent poussif.
Mais si sa batterie est morte, ça ne sert à rien de la charger : elle indiquera bien 6 V (ou 12) mais elle n'aura pas capacité de charge pour faire tourner le démarreur.
Pour le contrôle du circuit de charge, voici un article que j'avais écrit pour le bulletin trimestriel de mon club, à partir d'éléments divers pris sur le Net et dans ma tête :lol:
Si ça peut te servir.
- Loïc74
Hello et merci pour vos réponses,
je tente un démarrage aujourd'hui avec ma batterie à nouveau chargée mais j'ai bien peur qu'elle soit défectueuse.
Qu'en est-il pour l'idée de remagnétiser la dynamo? Le moteur n'a pas tourné depuis 25 ans environ.
Qu'elle serait la manip'?
