Flasque sur pivot 2 cv
- RICMAN41
- zamzam
Re: Flasque sur pivot
Qu'est-ce que tu entends par "flasque" ?
- RICMAN41
le moyeu avec les 3 filetages pour maintenir la roue
- zamzam
Regarde là à partir de 8'30'' https://www.youtube.com/watch?v=rBkgLNmRv64
j'ai déjà fais cette opération il y quelques temps et je crois que j'avais remis les flasques en serrant simplement le cardan! ?
- RICMAN41
Oui j'ai vu cette vidéo mais ma flasque bouge encore malgré le serrage avec mes 2 plaques prises en sandwich avec une tige filetée , je vais essayer de me refaire un outil pour ne plus avoir de jeu.
Salut il te faut se genre d'outil ,sinon tu peut te le fabriqué .
Tu monte ton roulement ,bien serrer avec la bague écrous , ensuite tu huile la porté du moyeux du flasque tu le rentre en force
en serrant avec une tige fileté et une douille du bon diamètre qui appui sur le centre du roulement , tu serre , et de temp en temp
tu tape le flasque pour le rentrer ,et tu resserre , une fois bien rentrer il doit plus bouger , ,et après le serrage final avec le cardan
complétera le serrage .
- RICMAN41
