Recherche collier échappement 2cv tubulure 425cc 18cv
Seb 2cv countach
Ma deuche : 2cv Azam de mai 1964
Date de naissance : 22 avr. 1987
Message par Seb 2cv countach »
Salut à tous :salut:
Je recherche le collier entre la sortie tubulure et le primaire pour ma 425cc 18cv.
Le mien était hs et les revendeurs n'en propose pas à la vente.
Selon pied à coulisse cela serai un diamètre 40mm...
D'avance merci !!
A plus tard :enchante:
T'occupe pas de la marque du vélo Pédale...
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Recherche collier échappement 2cv tubulure 425cc 18cv
Message par deuche89 »
salut
c 'est le collier en 2 morceaux?
Seb 2cv countach
Oui c'est celui la.
A partir des années 70, le diamètre à était augmenté à priori....
Du coup je ne trouve pas pour lazam.
Salut Seb
C'est ça dont tu parles ?
J'ai le même sur mon AZAM et c'est du 32, pas du 40 ...
Si tu le veux il est disponible ce collier...
Seb 2cv countach
Lucky, :enchante:
Ya c'est bien ça. Il semblerai que le diamètre est inférieur que ceux commercialisé chez nos revendeur, tu confirme? J'ai mesuré 40mm au pied à coulisse...
Seb 2cv countach a écrit :Lucky, :enchante:
Hello Seb
Ça dépend d'où tu mesures cette cote :???: . A mon avis c'est le tube qu'il faut mesurer, et le tube fait 32 mm, comme le collier. Les 40 mm, ce doit être en fond de gorge du collier...qui correspond au diamètre de la collerette de blocage... :salut:
Seb 2cv countach
Salut!! :salut:
Oui les tubes font 32 (sortie collecteur) et 30 (départ vers primaire) les 40mm je les ai mesuré à l'enmenchement des 2 tubes (papa ds maman :gnark: ).
Tu en as un dans ton stock clandestin? :gnark:
Seb 2cv countach
Ou si tu as des adresses ou je peux en acheter.... preneur aussi.
En tt cas merci encore.
Seb 2cv countach a écrit :Ou si tu as des adresses ou je peux en acheter.... preneur aussi.
Donc je pense que le collier que je te montre est le bon. J'ai exactement le même sur mon Azam.
Si tu le veux il est à toi...La suite en MP... :salut:
Problème Résolu.
