Depuis presque toujours j'ai remarqué que mon autoradio capte très mal les stations, il fonctionne bien en mode "usb" et j'écoute de la musique par ce biais, donc je me dit qu'il n'est pas fichu. Voulant voir pourquoi les radios captaient pas, j'ai vérifié les connexions, et j'ai vu que la connexion au + batterie était débranchée, j'ai rebranché, et depuis le fusible relié à ce fil n'arrête pas de griller…
donc la question est pourquoi ca saute au fusible??
je vous rappelle les connexions que j'avais réalisé:
fil jaune a la batterie avec un fusible
fil rouge relié au + après contact ( l'autoradio ne fonctionne que le contact mis)
fil noir relié a la masse
fil bleu relié a l'antenne
seconde question, donc je capte pas les stations, y a-t-il une connexion spécifique à faire au niveau de l'antenne? je vous joins ma connexion d'antenne en photo actuelle
j'avais ajouté un cable de rallonge pour antenne , celui ci a un fil ( cosse rouge) et je ne sais pas ou il se branche... j'ai tenté a une masse, mais ca ne fait rien de plus....
auriez vous un schéma sur un autoradio qui fonctionne bien?
