Frein arrière 2 cv LHM
Je souhaite refaire mes freins arrière, mais avant de commander les pièces, je voudrais une petite explication :
- j'ai vu sur différents sites qu'il y a 2 références : 08 et 10
- à quoi correspondent ces chiffres ?
- quel est le bon pour une 2CV6 de 1985 (LHM) ?
Merci les amis... :tchin:
Re: Frein arrière LHM
C'est le repère pour eux ,8 ou 10 ,c'est la clé qu'il te faut pour dévisser le tuyaux dans le cylindre de roue,
part a port à çà il te donne le bon kit. :salut:
renato13 a écrit ::salut:
:mercirene:
Donc si j'ai bien compris, il faut que je démonte d'abord pour accéder à l'intérieur pour savoir quelle est la bonne clé ?
Re: Frein arrière 2 cv LHM
Même pas la peine de démonter ,tu regarde simplement la clé qui va bien 8/9/ou 10,puis tu commande
en précisant que ton circuit et LHM. :salut: ( le tuyaux est derrière la roue entre les deux boulon du cylindre de roue )
OK, bien compris.....encore :mercirene:
Donc sujet résolu.
