Anneaux catoutchouc pour sieges 2cv
- Gwennadu
Existe t'il une "combine" pour remplacer les anneaux caoutchouc des sièges par quelque chose de moins onéreux?
Je dois refaire les quatre sièges et je trouve les facture salée pour de simple anneaux. (~80 roros...)
Je n'en trouve pas non plus sur ebay a pas cher...
Une adresse, un fournisseur?
Merci d'avance.
Gwennadu
Merci d'avance.
Gwennadu
In 2cv we trust!
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
et bien il y a la
http://www.mcda.com/catalogue/show_cat. ... hicule=2c6
avec 30% de remise si abonne
sinon j'ai vu quelqu'un utiliser 4 chambre a air de petit vtt par assises
recouvertes de mousse puis de la housse...mais a 3.euros l'une je pense que ça revient a peu pres a la meme chose ou alors 2 chambres air de motos??
- Gwennadu
Merci pour l'adresse.En effet j'avais pensé aux bouts
de chambre air. Comme je fais aussi du Vtt j'en ai quelques unes d'irreparables. Vais essayer mais cela m'a l'air un peu faible vis a vis des vrais caoutchoucs. J'ai bien peur de devoir y passer (a la caisse)
Avec un peu de chance dans une bourse ou un vide grenier, je trouverai mon bonheur.
Bon WE
Bon WE
In 2cv we trust!
- Marco
Salut,tu peux trouver des anneaux chez le fournisseur Toulousain ci-dessous
http://www.comptoir-carrosserie.fr/anne ... ts_id/1252
Pour info la bourse d'échange de Toulouse à lieu du 18 au 20 juin
Bonne continuation
Bonne continuation
- Marco
Salut, le salon aura lieu au parc des expositions de Toulouse
Adresse du site officiel:
http://www.jasminautoretro.fr/index.php
Bonne continuation
Bonne continuation
Domi,
sont-ce( :roll: ) des rivets ou des vis avec rondelle ?
Et un raideurs a confirmer la fiabilité et la tenue dans le temps, même après un tonneau, le siège est, et est resté, fonctionnel.
Salut Domi et merci pour ta réponse !
Je garde ça sous le coude pour le moment où !
- Gwennadu
Je crois que j'ai trouvé : http://bricodeco.net/fourniture1.htm
Par rouleau de 100 m 85€+le port Si je compte bien il en faut ~50m pour tout les sieges. on peut donc faire deux autos.
A creuser pour un achat commun?
Gwennadu. :mrgreen:
Gwennadu. :mrgreen:
In 2cv we trust!
- Gwennadu
Bonsoir a tous.
J'ai finalement acheté des anneaux au Comptoir de la carrosserie cet AM.
78 € pour les quatres sieges. Je suis allé les chercher puisque j'habite dans le coin.
Autrement pour les sangles j'ai une adresse a Toulouse pour de la sangle a 2.50€ le metre en 70mm de large.
Je ne pense pas qu'ils expedient car c'est un tapissier qui refait des meubles. Si Il ya des interréssés je peux faire l'intermediare.
A bientot. :mrgreen:
In 2cv we trust!
- toutoune
j'ai trouve ceci
http://www.clicdeco.fr/public/fiche.php ... ce=BXRS260
http://www.tresors-interieur.com/81-san ... 0-mm-.html
http://www.artdelatapisserie.com/produc ... 2ltdoakbt0
http://www.deco-ameublement.com/catalog ... -et-toiles
plus des rivets de diametre 3.2,et des rondelles metal diametre interieur de
4mm
j'ai trouve ceci
4mm
J'allais le dire en rigolant, mais finalement pour quoi pas :toutoune a écrit :c'est trop souple....
une solution??
et les lattes de sommier de lit ?
- Serge
Je sais que j'arrive un peu comme "la moutarde après le dessert" :oops: , mais je me suis moi aussi lancé dans le remplacement des caoutchoucs par de la sangle semi élastique de 70mm pour divan. C'est incroyablement confortable, appréciation confirmée par un ami deuchiste qui dépasse allègrement les 100 kg.
Le truc consiste effectivement à les poser en double comme l'a expérimenté toutoune et à assurer une "pose tendue".
Nos banquettes mesurant grosso-modo 1M 10 de large, ma technique fut la suivante:
- prendre une longueur d'1m 50 et la plier en deux;
- percer deux trous en double à 1 bon cm de la pliure avec l'outil de cordonnier qui sert à faire des trous dans les ceintures en cuir;
- placer le rivet dans la riveteuse, la rondelle et passer le rivet dans la sangle préalablement trouée; riveter sur l'un des côtés de la banquette;
- passer de l'autre côté de la banquette et tirer presque au maximum de l'élasticité de la sangle en double;
- visualiser l'emplacement de la barre du milieu de banquette, et marquer cet emplacement sur la sangle; détendre la sangle;
- percer deux trous en double à l'endroit visualisé;
- insérer le rivet dans la riveteuse, la rondelle, insérer ensuite le rivet dans l'un des trous de la sangle et se servir de la riveteuse comme tendeur jusqu'à ce que vous arriviez à placer le rivet dans le trou de destination; riveter;
- rebelotte pour le deuxième trou du milieu et répéter les opérations de tension, préperçage...pour la deuxième barre latérale; comme la sangle est coupée à cet endroit, il n'est pas inutile de brà»ler les extrémités pour prévenir un effilochage ultérieur.
Petites astuces supplémentaires :
- surtout n'extrayez pas la banquette du véhicule autrement vous aurez une banquette balladeuse au moment où vous exercerez la tension sur la sangle (expérience vécue);
- si les trous d'origine sont mal positionnés et rendent délicat le perçage d'un trou voisin sur le dessus de l'armature, rien ne s'oppose à ce que vous assuriez la fixation sur le côté;
- pour les trous préexistants, des rivets de 4mm sont parfaits;
- comble du bonheur, le montage de la sangle en double permet d'insérer au milieu tout matériaux susceptible d'améliorer le confort (mousse...).
Bon travail.
Bon travail.
Allez,hop ! Les mains dans le cambouis ! ;-)
- toutoune
et bien je remercie serge pour sa solution pour la banquette.....ça me tente
beaucoup
pour les sieges avant j'ai utilisé la moitie de la methode.......
j'ai achete des elestiques neuves pour les assises et garde la sangle en double pour le dossier.j'ai recupéré les mousse d'un cliclac usage que j'ai decoupées et glissées entre les sangles du dossier et une sangle a etait utilisée pour la fixer sur les assises ,une simple housse recouvre le tout (jusqu'a ce que je trouve celles qui vont bien).....c'est tres confortable
beaucoup
2cv6 1981
- s.remy51
Re: Anneaux catoutchouc pour sieges 2cv
Bonjour à vous tous !!
Pour ma titine,
j'ai "demi" refait mes sièges à neufs. Ce qui me préoccupait surtout c'était la banquette avant (sécurité de conduite).
Donc j'ai commandé un lot de 100 élastiques neufs (qui sont pas donné = 23 € pour 50 X 2)
Et j'ai remplacé tout les élastiques de la banquette avant.
J'en ai profité pour remplacer les sommiers.
La aussi, je trouvais trop cher des sommiers neufs et pas de sous.
Môman avait du jean en stock... Un passage à la machine à coudre, 2 coutures renforcées le long des tringles et en avant.
Pour renforcer mon assise (je voulais pas danser sur mon siège à chaque creux ou bosse) j'ai repris des anciens élastiques que j'ai posé en "croisé" avec les élastiques neufs. Résultats assez agréable. Ma banquette s'est transformée en planche à pain. Ce qui est quand même un poil mieux pour conduire.
Je refait aux vacances de Noyel (^^) la banquette AR en utilisant mes anciens élastiques en croisé eux aussi. Je ne pends jamais de passagers AR mais je déteste avoir une voiture en mauvais état, d'où que ce soit.
Sylvain.
Pour ma titine,
Sylvain.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Damien60840
Personnellement j'ai refait la sellerie de Clémentine complètement (je n'ai gardé que les armatures qui étaient en excellent état). Je l'ai refait "à l'origine" hormis la couleur de sellerie, c'est à dire avec les anneaux caoutchouc, les sommier en toile de jute, la mousse d'1cm d'épaisseur et les housses de sièges.
Ben malgré mes 110kg ça va parfaitement pour le confort, j'ai pas le fessier "entre les deux tubes" et je ne fait pas de trampoline.
Le système d'origine va très bien, n'oubliez pas qu'ils ont tenu 25/30ans... Les sièges de voitures en mousse PUR sont loin de garder leur confort aussi longtemps, et les canapé aussi...
Par contre le prix n'est pas donné: 80€ d'élastiques, 40€ de sommier, autant pour les mousses et les housses encore en plus... Mais on n'y revient plus!
