Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Re: Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
Message par Le_solognot_41 »
bomacars a écrit :
Le_solognot_41 a écrit :Ok mickey, je note bien la marque ESAB, merci du tuyau :pouce:
Un bon esab inverter qui peut tourner gaz et fil fourre ca te fait entre 500 et 1000 eur quand meme, si c est pour acheter du 1er prox laisse tomber tu va perdre ton temps, vois egalement chez cebora, ils ont des machines a des prix abordables
la marque esab c'etait un conseil pour la bobine de fil uniquement !!
et j'ai pris un premier prix ...
je sais que pour la carrosserie fine ce sera pas possible à 90 %, mais j'ai pas trouvé de migmag à gaz pas trop cher. ( pour l'instant ! )
cebora est une bonne marque , ok merci de l'info cela servira à tous. :pouce:
Edit : je vois que tu es Belge, c'est ceux qui ne nous ont pas laissé tomber pendant la guerre, on ne le dit pas assez voilà , petite parenthèse c'est tout. :tchin:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Belge oui, mais I habite dans le 30, merci pour la parenthese on est aussi des gaulois mais du nord :tchin: :tchin:
Le_solognot_41
un belge dans le 30 ?
c'est le gard ... du nord !
bomacars
Le_solognot_41 a écrit :un belge dans le 30 ?
:clap: :clap: :clap: :clap:
:mdr:
:pouce: :mdr:
Le_solognot_41
reçu mon fil fourré aujourd'hui, chez leroy merlin ce ne sont pas des foudres de guerre :(
j'attends aussi le masque à souder mais là c'est prévu début septembre, ça ne m'arrange pas du tout. :( :(
bomacars
Avec du fil fourre n oublie pas le masque a gaz, ca degage beaucoup de fumee, si ton poste accepte le gaz c est bc mieux
Le_solognot_41
non malheureusement sans gaz :(
il vaut mieux souder à l’extérieur, mon poste est un mig premier prix.
bomacars
Le_solognot_41 a écrit :non malheureusement sans gaz :(
J'espère que tu ne seras pas decu :pleurs: :pleurs:
Yannirish
Ma deuche : 2cv azka de 1989
Date de naissance : 04 déc. 1969
Message par Yannirish »
Bonsoir, j'ai ce même poste acheté d'occaz sur le coin et il a fait le taf pour mon plancher pédale, mes bas de caisse et les 4 pieds. J'ai soudé par petites touches d'1 seconde en laissant refroidir 1 ou 2 secondes pour ne pas trop percer/chauffer/bruler.
Pour le réglage, j'étais en vitesse de fil 5 et position MAX / 1 pour le ou les premiers points, histoire de bien coller, puis en mini / 1 pour finir le bouchonnage.
Bon courage.
Le_solognot_41
Yannirish a écrit :Bonsoir, j'ai ce même poste acheté d'occaz sur le coin et il a fait le taf pour mon plancher pédale, mes bas de caisse et les 4 pieds. J'ai soudé par petites touches d'1 seconde en laissant refroidir 1 ou 2 secondes pour ne pas trop percer/chauffer/bruler.
Bon courage.
tu as le même, mais en modèle rouge aussi, ou en version verte comme ceux de Lidl avec 4 calibres de fils à souder ?
moi je ne peux mettre uniquement que du 0.9, pour la deuche il aurait peut être mieux fallu du 0,6 :pense:
déjà si je peux faire le travail que tu dis en 0,9 je suis sauvé !
Le_solognot_41 a écrit : tu as le même, mais en modèle rouge aussi, ou en version verte comme ceux de Lidl avec 4 calibres de fils à souder ?
En regardant sa page restauration, tu peux voir que c'est bien le même que le tien (et le mien également)
Le_solognot_41 a écrit :moi je ne peux mettre uniquement que du 0.9
Non, tu peux mettre également du 0,8.
Le 0,8, c'est le plus mince des fils fourrés, plus petit (0,6 par exemple) c'est du fil pour poste avec Gaz.
Le_solognot_41
désolé je n'ai pas eu le reflex de regarder sa page !!
sur le vert il y a la buse 0,6 pourtant, c'est peut être du pipo.
je peut mettre du 0,8 ? bonne nouvelle, je croyais que ça patinait ou autre problème.
merci des retours, ça nous fait avancer !
bomacars
Attention, un fil "fin" avec une intensite "forte" = trou, c'est le probleme de la majorité des postes "bas de gamme", ils ont une attaque en forte intensite, ce qui provoque une trop grosse chauffe au premier contact, pour limiter la casse il ne faut pas hesiter à revenir en arriere sur le cordon dejà fait ou faire defiler le fil plus vite.
Il y a normalement une grille de puissance sur chaque poste, ex 90A à 80%, 70A à 100%, cela signifie que votre poste peut tenir une intensité de 70A en continu, mais de 90A à 80% de ce temps, il faut egalement tenir compte de la masse à souder qui absorbe l'intensité, si vous soudez des tôles de 0,8 ou de l'acier de 10mm, la masse etant differente, à même intensite et à deroulement identique, le risque de trou sera evidemment plus important avec de la tôle de 0,8mm.
DE plus la majorite des postes moyen et haut de gamme sont equipés de self de lissage, ce qui evite les variations d'intensité dues à l'absorption par la masse à souder, au final, il est plus "facile" de souder avec un bon poste qu'avec un "bas de game", le plaisir et le resultat sont aussi tout differents.
Le_solognot_41
oui bas de gamme c'est bas de gamme, par contre la notion d'intensité d'attaque qui se réduit ensuite je ne savais pas, il faut repasser sur de l’épais et continuer ensuite.
( c'est comme le démarrage d'un frigo, un gros pique et ensuite ça se calme.)
merci du tuyaux. je vais essayer avec mon 0,9 au départ de toutes façons.
un self pour lisser des courants pareils :shock: c'est pas les mêmes que dans mes enceintes hi fi à mon avis !
quand à la masse d'une tôle de 2cv...
J'ai eu le temps de tester le fil fourré 0.8 sur mon Royal aujourd'hui.
Il n'y a pas photos, beaucoup moins de trous, et des points beaucoup plus petits.
Donc je recommande.
C'est celui-ci https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B006T2WRG ... asin_title
Auparavant j'avais cramé une bobine de 0.9 INE,. Ça faisait le taf.
Par contre, la bobine livrée avec le poste ne servira que pour les fortes épaisseurs, et encore....
Le_solognot_41
Filofax a écrit :J'ai eu le temps de tester le fil fourré 0.8 sur mon Royal aujourd'hui.
Donc je recommande.
oui tu as raison la bobine d’origine est de mauvaise qualité.
je vais essayer avec le 0,9 et je commanderais d'avance la tienne.
bomacars
Le_solognot_41 a écrit :oui bas de gamme c'est bas de gamme, par contre la notion d'intensité d'attaque qui se réduit ensuite je ne savais pas, il faut repasser sur de l’épais et continuer ensuite.
Si tu soude avec do 0,8 avec un bon poste pas de probleme si possibilité de reglage en faible intensite, ce n'est malheureusement pas le cas avec le "low cost", maintenant il existe une "buse" à placer sur ta torche qui te donne la possibilité d'effectuer des soudures par point sans pre forage
https://www.manomano.fr/p/buse-soudage- ... g-13134452
Le_solognot_41
je ne connaissais pas du tout ce genre de buse, merci du renseignement !
il n'y a pas besoin de percer une tôle pour la souder à une autre ? la chaleur se concentre et ça perce la première tôle ?
je vais chercher une vidéo pour voir.
Je ne suis pas certain que l'on puisse faire du bouchonnage sans perçage, même avec ce genre de buse (qui sert surtout à régler la distance de la torche)... :|
bomacars
Le_solognot_41
bomacars a écrit :Petit test avec et sans gaz
https://www.youtube.com/watch?v=rvMLCr5DujA
je cours regarder !
donc j'ai vu, les soudures sont quand même satisfaisantes en fourré.
merci pour le lien.
Le_solognot_41
zamzam a écrit :Je ne suis pas certain que l'on puisse faire du bouchonnage sans perçage, même avec ce genre de buse (qui sert surtout à régler la distance de la torche)... :|
très bien zamzam, c'est pour la distance, de toutes manières le perçage de petits trous n'est pas le plus délicat à faire !
bomacars
Je confirme que ce systeme fonctionne avec un mig GAZ (pas essaye avec fil fourre, mais cela doit egalement être ok). pas necessaire de forer, mais les tôles doivent être en contact franc, maintenant lors d'un bouchonnage avec perçage les trous doivent faire entre 4 et 5 mm.
Le_solognot_41
je ferais provision de mèche 4 et 5 !!
je me lance vraiment dans une drôle d'aventure !
merci d'épauler les gens. :pouce:
Le_solognot_41
Voilà j'ai enfin reçu le masque de soudeur !
quand j’aurais le temps je l’essaierai, je n'ai jamais eu de truc à cristaux liquides.
La force Luke  !
La force Luke !
Tu vas voir, ça change vraiment des masques à tube cathodique !!! La réalité virtuelle est vraiment plus réelle avec ça !
:mdrordi:
:mdrordi:
:mdrordi: Qui l'est con celui-là !!!,Mais qu'il est con !!! :ptdr:
