schéma serrure haillon 2cv hayon
pierre06
- Ma deuche : 2cv az....non 6
- Date de naissance : 17 mars 1953
bonsoir ,
Serait-il possible d'avoir une photo ou un schéma de la serrure de la porte du coffre (côté intérieur) ainsi que de la pièce métallique qui se fixe sur le panneau arrière.
je dois commander des pièces détachées et je ne sais pas ou mettre la patte support verrou percée au centre.
Merci ce serait sympa de me renseigner.
pierre06
Re: serrure haillon
Bonsoir, super merci pour la photo . j'ai la Position et le sens .j'ai plus qu'à la monter merci encore
Re: serrure haillon
Attention, j'ai pris les photos malle ouverte en plein et de l'extérieur de la voiture ...pierre06 a écrit :Bonsoir, super merci pour la photo . j'ai la Position et le sens .j'ai plus qu'à la monter merci encore
pierre06
Re: serrure haillon
J'avais bien compris . Je t'ai déjà mis à contribution pour prendre la photo, j'allais pas te demander en plus de rentrer dans le coffre !! Amitiés Pierre
Re: serrure haillon
J'aurai pu mais la photo aurait été beaucoup moins .... belle et nette !!! :mrgreen:pierre06 a écrit :J'avais bien compris . Je t'ai déjà mis à contribution pour prendre la photo, j'allais pas te demander en plus de rentrer dans le coffre !! Amitiés Pierre
- beekeeper
- Ma deuche : 2CV AZKA 1989
- Date de naissance : 14 nov. 1965
Re: serrure haillon
Juste une petite question, normalement il n'y a pas un ressort entre le haillon et le doigt qui fait loquet ? J'ai mis le ressort a l'interieur du vehicule et en voyant la photo je me demande s'il ne va pas entre l'exterieur du haillon et la coupelle alu qui se trouve sous la poignée. Je veux bien redemonter meme si ca marche bien pour le remettre comme a l'origine mais suis surpris de ne pas voir le ressort sur la photo. Quand on fait une erreur on ne doute jamais qu'on a fait comme il fallait mais la avec la photo je ne vais plus en dormir la nuit :D
Alors le ressort il est manquant sur la photo ou tout simplement de l'autre coté du haillon. Les encheres sont ouvertes
Beekeeper
Beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
Beekeeper
Re: serrure haillon
Chez moi, il est de l'autre côté, mais je ne me suis jamais posé la question .... puisque ça marche bien comme ça !! :Dbeekeeper a écrit :Bonsoir,
Alors le ressort il est manquant sur la photo ou tout simplement de l'autre coté du haillon. Les encheres sont ouvertes![]()
Beekeeper
EDIT:
J'ai trouvé ça: on voit bien sur la photo en page 1 que le ressort est côté poignée !
- beekeeper
Re: serrure haillon
On voit bien si l'on n'est pas aveugleEDIT:
En tout cas je sais qu'il est du mauvais coté sur ma deuch. Dis moi pour le lien et la photo que je me couche plus intelligent ce soir :D
Merci beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
Beekeeper
Re: serrure haillon
Pauvre de moi !!! Tu n'es pas aveugle j'ai juste oublié de mettre le lien ... que je ne retrouve plus !! :oops:beekeeper a écrit :
On voit bien si l'on n'est pas aveugletu n'aurais pas oublié l'adresse ou la photo a moins que j'ai vraiment deux mains gauches
Merci beekeeper
Mais pas grave, j'ai trouvé celui-là encore plus explicite !!
le .pdf d'un éclaté de malle arrière avec repères et références du revendeur !! On voit encore mieux le positionnement du ressort
:evil: Je vais de ce pas me battre la culpe et me flageller en place publique !! :|
- beekeeper
Re: serrure haillon
Merci , Ta methode est bonne elle permet de s'assurer que les gens lisent les reponses. C'est domage de travailler pour rien :D A+ beekeeper
Bonne journee
Beekeeper
Beekeeper
- Odysseios
- Ma deuche : 2CV Spécial 04/87 bleu céleste
- Date de naissance : 11 mai 1959
Re: schéma serrure haillon 2cv
Bonsoir Deuchemoi,
car les photos anciennes sont disparues, on peut voir le serrure de ta deuche à l'intérieur du coffre?
Merci bien!
Merci bien!
"Custa no est una macchina... est una manera de bivi"
Désolé, je ne les ai pas conservées !Odysseios a écrit :Bonsoir Deuchemoi,
Merci bien!
Mais voici le lien de l'éclaté mis quelques post plus haut :
http://piecesdetachees2cv.free.fr/82-83.pdf
Si tu as quand même besoin de photos, dis le moi, je vais avoir 15 jours pour en faire. Précise moi ce que tu veux vraiment voir ...
- Odysseios
Je cherche de comprendre comme devait être la vis de la serrure en origine... ça est la mienne:
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Pour la mienne.
Salutations
Salutations
- Odysseios
Ainsi j’ai une rondelle en plus... car si je la retire, la poignée reviens vers l’exterieur. Mais parce-que? Qu’est-ce qu’il manque?
- Tricornejock
C'est seulement la forme de la rondelle qui est différente.
- Odysseios
Je crois que vous n’avez pas de rondelle, mais directement la vis vissée au verrou, correctement je pense.
- Tricornejock
Oui la rondelle est fixe. Le détail en photos.
- Odysseios
Ah, c’est bon! Elle est à l’intérieur. Merci bien!
- Rossinante
- Ma deuche : 2CV AZL juin1962
- Date de naissance : 23 sept. 1956
Bonsoir Odysseios,
merci d'avoir publié ton problème de poignée de malle: j'ai rencontré exactement le même sur ma Rossinante de juin 62.
Il manquait en fait une pièce exactement là où tu as mis ta flèche rouge: à l'origine, m'a dit un vieux deuchiste, un étrier de 2mm qui vient se glisser entre le cylindre qui pivote et la tôle de malle.
J'ai utilisé une rondelle plastique noire dure de bon diamètre, 2mm d'épaisseur, percée d'un trou de 14 , l'ai coupée de façon à l'engager façon clavette/coinceuse dans l'espace requis et hop ! on dirait une pièce d'origine et ça fonctionne parfaitement: le cylindre ne ressort plus.
Quatre ans après ton message on en profite encore: vive le Forum 2cv-legende !
Rossinante a écrit : ↑05 sept. 2023, 20:58 Quatre ans après ton message on en profite encore: vive le Forum 2cv-legende !
