Voilà j'ai récupéré ma belle du garage mais le problème n'est pas résolu pour autant.
J'ai pris une petite vidéo que j'ai mis sur un Drive :
https://drive.google.com/file/d/1MQhw6b ... sp=sharing
Le moteur tourne mais on entend un claquement assez inquiétant qui s'accentue lorsqu'on accélère :(
Qqn aurait une idée de ce que ça peut-être ?
Claquement dans le moteur de ma 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Claquement dans le moteur
Pour moi ça peut provenir de plusieurs choses ( j'écarte un souci de réglage de l'allumage parce que par ailleurs, le moteur tourne bien au ralenti et prends ses tours à l'accélération) :
1 Jeu des culbuteurs excessifs
2 axes de piston usés
3 bielles usées
Dans tous les cas, c'est pas bon signe : je te déconseille de faire tourner ce moteur qui a grand besoin d'un démontage ...pour connaître l'origine de ce bruit tu n'as que cette solution...
Attend d'autres avis !
3 bielles usées
bonjour,je veux pas te casser le morale mais 9 chances sur 10 que c'est LA BIELLE qui est HS :(
Pour mon avis c'est une bielle ,et j'ai remarquer ton ventilo à l'air de pas tourner rond...
faut ouvrir ton moteur.
Et si tu continues, tu vas foutre le feu à ton moulin ... ça pisse l'essence, à la durite sur le carbu !
Bha comme ça, tu n'auras plus de bruit au moteur ! :|
- RICMAN41
- Fredjojo
Resert ta durite d’ essence , vire le ventillo et la courroie pour voir le bruit et avant de tout démonter retire les culbu pour voir si pas des tiges de culbu tordus , mais ca sent pas bon quand même
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
moi aussi j"ai une bielle qui a du jeu, et il faut obligatoirement changer tout le vilebrequin :(
