Démarrage à chaud sur 2 cv seulement bobine ou allumage électronique ?
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Suite à de petits problèmes de redémarrage à chaud, est il conseillé de remplacer uniquement la bobine par une seche ?
ou faut il également passer à l'allumage electronique?
Re: Démarrage à chaud
L"allumage électronique n'est pas fait pour régler des problèmes d'allumage, il est un mode différent d'allumage qui peut supprimer effectivement des anomalies liées au fonctionnement de certaines pièces mécaniques comme les vis platinées, le condensateur, la came d'allumage, les masselottes d'avance. La bobine ? c'est un autre point qui a aussi son importance, mais une bobine sèche peut très bien fonctionner avec l'allumage mécanique classique. Bien sûr on l'associe souvent à l'allumage électronique mais c'est pas une obligation... :salut:
bomacars
lucky40 a écrit ::salut:
Ok merci, je vais me limiter à une bobine seche, si cela peut m'eviter à chaque fois un changement de bobine pour la faire démarrer
Mais pour bien démarrer une recherche de panne , il te faut faire !!! ,au moment ou ta 2cv démarre plus à chaud ,test le fil et la bougie
pour voir sil y a ou pas l'étincelle , sinon mauvais démarrage a chaud ,il y à plein de choses qui son sujet au mauvais démarrage . :salut:
bomacars
renato13 a écrit ::salut:
J'ai 2 bobines dans le compartiment moteur, quand j'ai des difficultés de demarrage, :enerve2: je change et elle redemarre directement :volant: donc on peut en deduire qu'il s'agit d'un probleme de chauffe de bobine, :salut: panne classique. :enchante:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
"Mais pour bien démarrer une recherche de panne , il te faut faire !!!"
on dirait dark-renator qui parle !! :gnark:
:mdrordi:
patlem
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 déc. 1958
Re: Démarrage à chaud sur 2 cv seulement bobine ou allumage électronique ?
Message par patlem »
bomacars a écrit :Suite à de petits problèmes de redémarrage à chaud, est il conseillé de remplacer uniquement la bobine par une seche ?
A chaud, tu peux aussi avoir deux autres problèmes :
Vaporlock au niveau du carbu
Mauvais réglage de soupape
Si tu optes pour le remplacement d'un allumage électronique + bobine sèche, change aussi le régulateur par un modèle électronique ( environ 15,00) , car certain allumages électroniques supportent mal les surtensiions
bomacars
Tu penses probablement MCC, je pense qu'on en a parlé il y a peu, probleme de surchauffe de la "bête" peut être effectivement du à une mauvaise regulation.
pour ma part dans un premier temps je vais me limiter à une bobine sèche, le vapor lock je pense pas , c'est principalement quand on roule et j'ai pas eu en faisant de la montagne.
