technique pour poser butée de vitre sur 2cv
- Julien39270
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 21 oct. 1980
bonjour à tous
je voudrais changer les butees de vitre de ma deuch , donc j ai commandé des nouvelles butees caoutchouc mais je n arrive pas a les mettre en place.
Est ce que quelqu' un à un technique
Merci d avance
Merci d avance
Re: technique pour poser butée de vitre
Qu'est-ce que tu appelles butée de vitre ? :shock:
Est-ce que c'est la gâche d'accrochage de la vitre ouvrante ?
- bomacars
ou à çaJulien39270 a écrit :bonjour à tous
Merci d avance
C'est une AZ
Merci d avance
Si c'est les butées que montre bob en photo, c'est dur a mettre, il te faut les tremper dans l'eau chaude ,5 mn pour les ramollir
ensuite tu passe de la vaseline sur la partie qui va rentrer dans la porte, tu mais une partie de la fente du caoutchouc dans la porte ,
puis il faut forcer en tournant ,et finir avec un petit tournevis plat pour le rentrer.
- JC 34
Je vois que Bomacars possède des AZKA il lui faut donc les butées ci-dessus. Je conseille celles fabriquées par Burton qui se montent à la façon des chevilles pour Placo...bomacars a écrit :ou à çaJulien39270 a écrit :bonjour à tous
Merci d avance
- bomacars
Re: technique pour poser butée de vitre sur 2cv
C'est pas Bomacars qui pose la question, c'est Julien39270, faut suivre
Et il aune AZ....
Pour René et Julien, on peut remplacer la vaseline (tout le monde n'en a pas l'usage
Comme un ski, un skate-board ou mieux et plus moderne, un over-board ...???bob41 a écrit :ou autre facilitateur de glisse....
- Mikey 71
Deuchémoi a écrit :Comme un ski, un skate-board ou mieux et plus moderne, un over-board ...???bob41 a écrit :ou autre facilitateur de glisse....
bob41 a écrit :![]()
C'est pas Bomacars qui pose la question, c'est Julien39270, faut suivre![]()
Et il aune AZ....
Pour René et Julien, on peut remplacer la vaseline (tout le monde n'en a pas l'usage![]()
) par du liquide silicone ou autre facilitateur de glisse....
- zamzam
Sinon plus sérieusement on peut aussi (en plus des bons conseils donnés ci-dessus) se servir d'une pince plate pour comprimer la bête ...
