technique pour poser butée de vitre sur 2cv
Julien39270
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 21 oct. 1980
Message par Julien39270 »
bonjour à tous
je voudrais changer les butees de vitre de ma deuch , donc j ai commandé des nouvelles butees caoutchouc mais je n arrive pas a les mettre en place.
Est ce que quelqu' un à un technique
Merci d avance
Re: technique pour poser butée de vitre
Qu'est-ce que tu appelles butée de vitre ? :shock:
Est-ce que c'est la gâche d'accrochage de la vitre ouvrante ?
gâche d'accrochage avant 66.jpg (15.32 Kio) Vu 7538 fois
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Julien39270 a écrit :bonjour à tous
Merci d avance
ou à ça
C'est une AZ :pense:
Merci d avance
Si c'est les butées que montre bob en photo, c'est dur a mettre, il te faut les tremper dans l'eau chaude ,5 mn pour les ramollir
ensuite tu passe de la vaseline sur la partie qui va rentrer dans la porte, tu mais une partie de la fente du caoutchouc dans la porte ,
puis il faut forcer en tournant ,et finir avec un petit tournevis plat pour le rentrer. :salut:
Merci d avance
ou à ça
Je vois que Bomacars possède des AZKA il lui faut donc les butées ci-dessus. Je conseille celles fabriquées par Burton qui se montent à la façon des chevilles pour Placo... :salut:
bomacars
Merci, je suis servi :salut:
Re: technique pour poser butée de vitre sur 2cv
C'est pas Bomacars qui pose la question, c'est Julien39270, faut suivre :mdr: :mdr:
Et il aune AZ....
Pour René et Julien, on peut remplacer la vaseline (tout le monde n'en a pas l'usage :pense: :mdr: ) par du liquide silicone ou autre facilitateur de glisse....
bob41 a écrit :ou autre facilitateur de glisse....
Comme un ski, un skate-board ou mieux et plus moderne, un over-board ...???
:mdrordi:
Et il aune AZ....
:ptdr:
:mdrordi: Doivent pas tout comprendre les visiteurs extérieurs du forum :mdr:
Sinon plus sérieusement on peut aussi (en plus des bons conseils donnés ci-dessus) se servir d'une pince plate pour comprimer la bête ... :wink:
