Notice descriptive 2CV6 AZKA
michel28
Message par michel28 »
j'ai une 2 CV 6 Charleston Jaune/Noire de 1983 Type AZKA
je recherche la feuille mine barré rouge recto verso de ce véhicule
ou AZKA de la même année Club, ou Spéciale mais en 3CV moteur 602cm3
si des fois vous avez ça au fond d'un tiroir un scan serait super chouette
Ce que je cherche à savoir, c'est certaines infos techniques sur ce véhicule
et principalement les poids, car ça varie pas mal suivant les années de fabrication
vous me direz c'est renseigné sur la CG, mais pas sur que ce soit bon
D'avance merci
Re: Notice descriptive 2CV6 AZKA
Si tu n'as pas le barré rouge de ta propre voiture, un autre ne te donnera pas plus de certitude que ce qu'il y a sur la carte grise.
En principe pour une 2 CV 6, type "mine" AZKA, c'est :
- masse à vide : 575 kg
- masse en charge : 895 kg
- masse totale roulante : 1295 kg.
C'est ce qu'il y a sur la carte grise de ma 2 CV 6 et sur la revue technique (RTA).
C'est vrai que sur une Charleston il y a en plus le poids des autocollants :ptdr: :ptdr:
michel28
Sur la carte grise, il y a de marque en G.1 560kg (poids à vide) je pense que c'est faux, c'est plus près des 580kg
En F.1 890kg
F.3 1290kg (poids total avec remorque freinée)
et sur la plaque constructeur dans le moteur
930 (surement poids maxi)
1330 (surement poids maxi remorqué)
1-450 (poids maxi sur l'AV je pense)
2-500 (poids maxi sur l'AR je pense)
Bref y a 40 kg qui se baladent, je souhaiterai savoir ou est l'erreur
c'est pour ça un Barré rouge 2CV6 de 83 me serait bien utile
car j'en ai besoin pour ma remorque, pour emmener la 2CV en vacances
j'en ai bien trouvé un sur ce forum, mais en 2CV4 année 70 je crois
merci pour vos réponse
Bonsoir ma charly de 1990 pèse 580k a vide ,930k poids en charge et 1330k poids total roulant et ma 2cv 6 de 1983 580k a vide,930k poids en charge et 1330K en PTC
Ce qui compte pour la remorque, c'est ce qui est écrit sur la carte grise. Si tu te fais arrêter pour contrôle, la maréchaussée ne regardera que ça. Tu pourras toujours présenter le barré rouge, ils n'en tiendront pas compte, ou alors il faudra que tu ailles au tribunal ! Pour 5 kg !!! :shock:
Dans tous les cas cités, on remarque qu'une 2 CV 6 peut tracter 400 kg. C'est la charge communément admise.
michel28
A la lecture de vos post ça se confirme qu'il y aurait une faute de frappe
580kg a vide au lieu de 560kg de noté sur la CG
C'est bien ce que j'avais dit : la Charlie pèse 5 kg de plus à cause des autocollants... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:scoot:
