Il y a quelques jours alors que je roulais mon aiguille de compteur s'est mise à faire du bruit en bougeant très rapidement de gauche à droite puis elle s'est collé sur le 0 pour ne plus y bouger.
J'ai démonté le cable derrière le compteur mais il tourne bien quand j'avance.
Est ce bien mon compteur qui est mort ou ça vient d'une panne qui peut se régler.
merci
Compteur 2cv HS ou pas ??
:? Hello, à priori, je pencherais pour le compteur, bien que ce soit rare... A toi d'effectuer les tests avec un autre compteur ou éventuellement avec un autre cà¢ble, tout simplement.
J'ai une fois eu le cas d'un entraînement qui déconnait à cause d'un écrou de boite désseré, mais c'est très rare, vraiment...
- Guillaume41
- Ma deuche : 2cv type aza 1963
- Date de naissance : 15 avr. 1986
Re: Compteur 2cv HS ou pas ??
je ressorts un vieux dossier...mais j'ai eu le même problème sur mon compteur et aujourd'hui il bouge plus, j'ai démonté le cadran pour voir si le câble était desserré... rien..
du coup le problème venait d'où exactement? merci pour l'info.... ma 2cv c'est une aza de 1963
Ben heu ... comment dire :Guillaume41 a écrit :merci pour l'info....
Dernière visite :10/05/2009 20:40
C'est le problème avec les déterrage de topic !
Tu ferais mieux d'ouvrir un nouveau post ...
- Guillaume41
ha mince... j'avais pas vu! merci de l'info...Deuchémoi a écrit :Ben heu ... comment dire :Guillaume41 a écrit :merci pour l'info....Dernière visite :10/05/2009 20:40![]()
je vais essayer un truc pour voir si ça marche sinonj'ouvrirai un post!!
