Redémarrage 2cv après dépose repose culasse
Pietro
Date de naissance : 16 nov. 1957
Message par Pietro »
J’ai changé les joints lunettes donc dépose et remontage culasse réglage jeu soupapes 15 et 20
Ma deuche ne redemarre pas :merci
Re: Redémarrage 2cv après dépose repose culasse
Bonsoir Monsieur, qui êtes vous ?????
Vous vous êtes présenté. Au café deuchiste :pense:
Pietro,
j'ai divisé ta présentation et l'ai mise dans le salon ad-hoc : celui des présentations, au Café deuchiste
Pour ton problème, la description est tellement succincte, que je pourrai te répondre : As-tu pensé à rebrancher la batterie ?
Plaisanterie mise à part, essaye de donner plus d'indications sur les symptômes, parce que là ... tu risques d'attendre un petit moment avant d'avoir une réponse.
Oui un peut plus d'info, un moteur qui démarre pas !!! , çà peut venir de beaucoup de choses :salut:
Déjà , une petite erreur : les réglages des soupapes c'est 0.20 partout...ensuite, oui, il faut plus de détails comme cela a déjà été dit notamment sur la manière que tu as employé pour régler tes soupapes...et sur quelle deuche tu as le souci :???: :salut:
