Remplacement silent-bloc arrière sur 2CV 6
Bambou 04
Ma deuche : 2 CV6 Club AZKA 1978
Date de naissance : 23 juil. 1952
Message par Bambou 04 »
Le silent-bloc arrière (coté boite de vitesses) sur ma 2 CV6 de 1978 est très abimé.
Peut-on changer ce silent-bloc sans démonter tout l'ensemble moteur+boite de vitesses ?
Comment faire ?
Le silent-bloc semble dans un endroit difficile d'accès..
2 CV qui roule n'amasse pas la rouille
Re: Remplacement silent-bloc arrière sur 2CV 6
Bonjour, tu enlève ton aile droite et puis tu mais un cric sous la boite de vitesse, pour soulager, ensuite tu dévisse avec une clé plate de 17 le support côté crémaillère après tu démonte les vis de 7 côté boite
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Et bien non :pouce: heureusement, :clap: il ne faut pas demonter le tableau de bord pour vider le cendrier :ptdr:
bomacars a écrit :Et bien non :pouce: heureusement, :clap: il ne faut pas demonter le tableau de bord pour vider le cendrier :ptdr:
Il y a un autre moyen de vider le cendrier encore plus simple tu retourne la 2cv sur le toit mais avant tu ouvre le cendrier :clap: :pouce:
bomacars
ah oui, ça j'y avais pas pensé mais faut pas oublier d'ouvrir la capote. :ptdr: :lol: :ptdr:
Non tu laisse la capote fermée pour récupérer les cendres voyons :pense:
Bambou 04
Merci Charlystone ! Ca me semblait plus difficile. Et pour les silent-blocs avant on peut aussi caler sous le moteur pour les changer ?
Bonsoir bambou, pour les 2 silent blocs avant c'est facile, tu enlève la grille du ventilateur, puis l'helice tu met un cric sous le moteur (carter) pour soutenir et soulager et tu enleve les 2 vis de 7 de chaque côté et voilà :salut:
Bambou 04
Merci Charlystone. Mon moteur va pouvoir tourner maintenant sur un petit nuage... :wink:
Bonsoir à tous :D
Je viens de remplacer les trois silent-bloc, ça se fait bien (j'ai suivi vos conseils), mais c'est quand même pas facile pour passer les clés derrière la boîte de vitesse :|
Enfin, c'est fait :) , la boîte de vitesse reposait sur la traverse du chassis :siffle:
Merci à tous :laughing:
Voilà une bonne chose de faite ... par toi !
Bravo tu vois que c'était facile, et on dit "merci qui" :D
